查看: 4928|回复: 6
明基Q7T4有电源显示灯不亮
发表于 2009-6-21 07:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
明基Q7T4显示器电源有300V,指示灯不亮,电容1000UF与470UF都换了,Q601  K3264也换了,4个C5707与两个FU9024都没坏,指示灯就是不亮,断开PF801也不亮,在PF801上有18V电压.这是哪个地方出了问题?
发表于 2009-6-21 09:04:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
请问一下PF801是什么东西?先查5V和12V输出正常不?如果正常的话,就是驱动板的问题了
发表于 2009-6-21 09:10:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款按键爱坏,检查一下 有没漏电了
发表于 2009-6-21 09:54:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
注意保险!!还有就是电容
发表于 2009-6-21 15:50:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
测下5707旁边的R75电容,这个BENQ的LCD最容易坏
发表于 2009-6-22 14:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天刚修过一台一模一样的,是开关安键的那条线到焊点这里断了一点,也不知道是拆的时候弄的还是怎么的,换了个按键还不行,仔细看发现断线了,补上就可以了
发表于 2009-6-22 15:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我测了线没问题
