设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
大家帮我看下51123多少V才正常
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
2255
回复:
20
大家帮我看下51123多少V才正常
会员763355
会员763355
当前离线
积分
225
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2018-5-10 21:54:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江西 来自
江西
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如图所示,KBC_pwor 3.3v正常,过
二极管
和电阻也是3.3V. P3V3AL也 是3.3V正常,请问出来 的EN_3V是多少V,,,,然后这个信号是给51123的一个开启信号,实测OV, 51123的开启信号,是自身上拉的吗,正常应该是多少V?
信号
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
16Pro/16ProMax无触摸案例分享
戴尔G15中间针
挖板层不知断了什么线 GM5MPHY
求M190CGE-L20 码片程序
lg显示器 27mp35vq 显示没有信号维修经验
请教一下各位大神,5600xts
联想X1 Carbon开机提示BottomCoverTamperDetectionError解决方法
板号 :bm5016 系统供电3.3v En信号哪里发来的呀?
CPU电源芯片下面的PWM小IC拆掉还能产生VCORE吗
小笔记--留给小白!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员554743
会员554743
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-8
精华
狗仔卡
发表于 2018-5-10 22:25:40
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
正常的开启电压在1.2V左右 楼主可以把Q6102拆下来量一下 有没有3V 还有就是3V后级有没有短路都要量一下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员290775
会员290775
当前离线
积分
723
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2018-5-11 02:37:18
只看该作者
来自: 香港 来自
香港
1.9V? 一般吧, 左边分压电阻不写出来, 只能乱猜
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员399089
会员399089
当前离线
积分
426
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2018-5-11 06:55:10
来自迅维网APP
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
这种情况先换Q6102再做测量。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员763355
会员763355
当前离线
积分
225
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2018-5-11 08:24:02
只看该作者
来自: 江西 来自
江西
已经换了51123芯片了,情况还是一样,看来还是开户电压有问题,现在的情况依然是只有线性电压,没有3.5V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32434
会员32434
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2018-5-11 10:14:52
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
这个是自身开启的,可以把q1602拆掉试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员801147
会员801147
当前离线
积分
283
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2018-5-11 10:34:22
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
东芝机器上面的吧,好久没有修过了。看下转换电压后级有没有短路,没有短路的情况下,看下触发之后出不出电压,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103243
会员103243
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2018-5-11 11:15:48
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
采用的非低即高的原理。那些3V跟开启没关系。3V的开启时自输出的,大概是1V多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员483664
会员483664
当前离线
积分
811
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2018-5-11 22:52:38
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
楼上说的可行,先把q1602拆掉试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员382531
会员382531
当前离线
积分
249
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2018-5-12 21:06:04
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
51123 51125en是自身出来1.2v左右,外置拉低就不能出pwm了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员280505
会员280505
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2018-5-13 13:23:32
只看该作者
来自: 湖北十堰 来自
湖北十堰
自身开启的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1022672
会员1022672
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2018-5-13 13:57:37
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
楼上说的可行,先把q1602拆掉试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18977
会员18977
当前离线
积分
612
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2018-5-13 14:19:51
只看该作者
来自: 浙江 来自
浙江
这个芯片有两种开启方式,是在修什么机器呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员456729
会员456729
当前离线
积分
544
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2018-5-13 14:31:37
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
电阻接地就是开启 也是电流设置信号 一般1.2-2v都是正常的 极限电流不一样而已 具体参数你自己看PDF哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1043647
会员1043647
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-9-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2018-5-13 15:34:27
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
跟着学习一下,哈哈。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员876627
会员876627
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2018-5-13 15:37:46
只看该作者
来自: 江苏盐城 来自
江苏盐城
强制一个给他,看看可以不,先要判断是后记问题还是前面的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员651834
会员651834
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-27
精华
狗仔卡
17
发表于 2018-5-13 15:51:57
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
正常的开启电压在1.2V左右,看一下后面有没有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员523514
会员523514
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-23
精华
狗仔卡
18
发表于 2018-5-13 16:04:20
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
一般1V左右吧,先换了这个双管看下,还有看下有没有断线。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员792835
会员792835
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-12
精华
狗仔卡
19
发表于 2018-5-13 16:24:34
只看该作者
来自: 贵州贵阳 来自
贵州贵阳
1.几W左右都正常 。这个得慢慢找故障咯 。没有开启就固定故障在开启上应该好修的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员763355
会员763355
当前离线
积分
225
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-4
精华
狗仔卡
20
发表于 2018-5-14 13:07:57
只看该作者
来自: 江西赣州 来自
江西赣州
大家好,公布一下结果,这个机器,应该先修18脚,等下我会另外发个帖子来详细说明一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
安卓手机维修
维修员招聘求职
液晶显示器维修
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
液晶电视维修
主板维修|显卡维修
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
AI维修
