查看: 1614|回复: 10
[系统故障]
富士通AH532 重装不到系统
发表于 2018-5-10 19:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
一台AH532 重装系统
在安装画面可以见到硬盘
但重新启动后找不到硬盘
换了两个硬盘都是一样
求求各位大神
有解决方法吗
发表于 2018-5-10 19:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢楼主分享,学到了很多东西谢谢
发表于 2018-5-11 16:44:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
路过,来支持一下楼主!1111111111111
发表于 2018-5-17 13:11:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
----> 迅维网校课程随意看,最低只要188<----9
发表于 2018-5-18 12:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios 里看下先
发表于 2018-5-20 16:54:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看是不是BIOS 里面的硬盘模式没有调好
发表于 2018-5-21 12:09:47 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
拆出硬盘装。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-21 12:39:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
就是,把硬盘拆了来装。。。。。。。
发表于 2018-5-21 14:27:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
可能硬盘接接触不好,硬盘重新插一下试试
发表于 2018-5-30 15:31:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查看连接线路是否正常,可以换根线试一下,或者换个插槽
发表于 2018-6-3 12:36:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,问题搞好没有哟。。。。。。。
