查看: 1697|回复: 11
[笔记本电脑]
大家帮我看下去掉PQ900和Q901有影响吗、
发表于 2018-5-10 16:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
大家请看下面的,图纸,接上的一个引脚经过一些元件变成了PS_ID 到了IO的一个脚,从表面看应该是DELL的适配器检测脚,
然后PQ900和PQ901 烧成灰了,请问去掉这两个三极管,可以吗?
因为一时间看不到配件,客户又急着要
发表于 2018-5-10 16:16:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是19V接口变成 的一个脚..................
发表于 2018-5-10 16:36:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
怕不行就补上啊,没找到小的,装尺寸大一号的也没问题啊
发表于 2018-5-10 16:44:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把PQ901 短接试试看,能不能亮
发表于 2018-5-10 16:53:50 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2018-5-10 17:19:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测电源的 亮机应该没问题吧 不能充电
发表于 2018-5-10 17:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个差不多的补上去。不行先量下引脚定义
发表于 2018-5-10 17:34:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测试一下功能是否正常,能不能充电
发表于 2018-5-10 19:10:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大家好,现在公布一下结果,拆掉开机正常,但是每次进都要按F1
发表于 2018-5-10 23:26:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这样子拆掉的话肯定不行,每次按F1是因为没有识别到适配器功率.还要继续维修.
发表于 2018-5-11 01:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把F1关了不就得了,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-11 10:26:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的要按f1应该就是平时用维修电源开机dell的那个检测原装适配器提示,可以按f3再按f2(或者顺序反一下),来取消检测。但是这样肯定充不了电的
