查看: 7748|回复: 32
华硕GL552JX 进水维修分享
发表于 2018-5-10 14:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
时间:2018年5月10日 12:57:53
地点:岳阳市 网罗天下电脑
故障:进水客户说,下雨天没关窗户 电脑开着机进水的
------ 拆机----
进水非常严重,目测芯片都烧了好几个。测试各大电感没发现短路,
报价380,留机洗洗刷刷,上bga烤干。
上电短路  19v公共点对地短路
烧鸡,进水电容挂了,继续上电。隔离不过  修了半天也没找到问题
跳过隔离上电,公共点19v,无3、5v。
找到3、5v芯片一看烧穿了。芯片上面的烧了个洞,隐隐约约可以看到51280的字样,(大概忘记了,谷歌查了下可以用1125c代用)
取消芯片,焊盘都烧断线了,补线,补漆
上好后测试3、5v有了,1.05v没有。
目测芯片vin引脚烧断了,取下芯片补线、补漆、上芯片通电。
还是不出1.05v,查芯片vin还是没有,点位找线。5v主板层断线,飞线
1.05v出来后。继续测试无cpu供电,查cpu芯片,发现cpu芯片vin引脚也是烧断了。
取下芯片,接线。补漆。焊上芯片。通电。
所有电感电压,ok 上电掉电
把稳压电源接线,改到隔离前面。通电不掉了。
----------图片用完了,其他没拍了坏了这么多心情不佳--------
准备接屏,一看屏接口进水,烧得乌漆嘛黑,屏线和屏还不知道好坏。
取个料板上面的屏接口,上上去接屏上电,亮机,。
==========-以为这样就好了吗?======================
装上小电池,键盘,鼠标测试,发现。不能关机,上电自动开机,bios可以保存时间,
怀疑是不是外设引起的,拆掉光板测试。还是一样。mmmmmmmmmmmmm
没招了,准备接笔记本电池试下,发现亮机掉电。拔掉电池才能开机。
取消电池测试正负极,发现电池为0v,判断电池进水烧坏了。
但是还是自动开机,下载原厂bios刷上去后还是一样。
电池坏会引起掉电???????,开始电池接口反推,找到这个不知道什么的破芯片
就叫他  充电控制芯片把!,也是烧的一塌糊涂。继续取下芯片,接线,补漆。焊上通电。
还是一样,怀疑还有其他地方进水没处理到位。
把主板各个接口引脚清洗干净,通电 啪的一声 一股青烟往上飘起。上电公共点大短路
烧鸡,烧了半天也没找到短路的地方,实在没辙了把刚刚冒烟的地方。
公共点电容全部拆了,还短。只有一个tf卡槽了,取下,发现板层烧了个洞,挖洞(挖穿了)用洗板水洗洗刷刷。不短路了。
通电上电电流0.5---0.8a左右。(可以亮机的时候是1.5---2.0a左右)
不想说话了, 用示波器测试bios发现,跑马都是跑满的,想电感前端没滤波的那种,怀疑程序坏。把备份的刷上去。
ok,亮机 也不自动开机了。
跟客户说,电池坏了,主板电池电路烧了个洞。现在只能用电源了。
--------------------自动开机,到底是什么问题。----------------这个有待研究-------------短路后就好了,也有可能是板层短路引起的---
没读书,文笔不好。请见谅
参与人数 5下载分 +19 +19 收起 理由
snzc + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
请叫我大锤 + 5 + 5 楼主不容易啊
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-10 15:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
哥们   看来你的生意还不错啊   到时候我到你店里去参观一下
发表于 2018-5-10 15:35:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都是大神级别的啊,华硕的板子不好修。。
发表于 2018-5-10 15:38:45 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
确实烧的挺多的,有耐心
发表于 2018-5-10 15:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这修修补补的,板子稳定性可靠吗?我一般看到进水烧掉焊盘,烧穿芯片的,都不想修,感觉修好不稳定
只要有钱,能修都修。 客户都准备报废了,内存条烧掉了一根。固态硬盘接口处理下还可以用  详情 回复 发表于 2018-5-11 09:08
发表于 2018-5-10 15:59:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主  思路清晰   学习了
发表于 2018-5-10 16:11:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太有耐心了!是我可能不想修了
发表于 2018-5-10 16:32:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我就是想下下来试试,没分啊。。
发表于 2018-5-10 16:34:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没怎么看看!!!!还是一样!!
什么东东
发表于 2018-5-10 16:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问一下楼主 你的屏的接口是用设备取下来的  风枪还是BGA取的 ?
坏的就直接吹,好的反面吹或者上bga  详情 回复 发表于 2018-5-11 09:10
发表于 2018-5-10 16:54:31 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
老司机!双击666+关注.....老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-10 17:03:43 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
thank you
发表于 2018-5-10 17:28:06 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
thank you
发表于 2018-5-10 17:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就看了前面的。后面的都没看,写得这么多。楼主费心了。
发表于 2018-5-10 19:31:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
380都是不好赚的啊
发表于 2018-5-11 09:08:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要有钱,能修都修。
发表于 2018-5-11 09:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏的就直接吹,好的反面吹或者上bga
发表于 2018-5-11 09:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主,你厉害,这问题也让你修好了,呵呵
电池问题还没修好,有一个芯片找不到芯片数据手册,主要是不知道什么型号。 AC2上面标的  详情 回复 发表于 2018-5-11 09:12
发表于 2018-5-11 09:12:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天同专修 发表于 2018-5-11 09:10
楼主,你厉害,这问题也让你修好了,呵呵
芯片上面写得AC2不想修了,坏的这么多。电池也坏了不能用就不能用把
发表于 2018-5-11 09:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
烧成这样 楼主都有心思飞线修机 真是有耐心
