查看: 5228|回复: 9
BIOS保存不了
发表于 2009-6-20 22:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块V星845板子每次开机要按F1,BIOS信息保存不了,即:我的机器关机断电后再开机,系统的时间又返回初始值,做过的设置也恢复到初始状态。电池确定是好的,可以确定是主板的问题,电池傍边的二级管也换过了还是一样,请高手帮忙了..
另外在出现此故障的同时又出现了一个故障,就是光驱不读盘,在BIOS下个系统下都能看到CD-ROM,但是就是不能读盘,换了N个光驱试过了都一样,把光驱线连到硬盘上又是能正常读硬盘的,奇怪了…有没谁遇到过同样问题的啊?
发表于 2009-6-20 22:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下COMS电路,看中间的三级管坏了没,BIOS里面你确定吧软驱管掉了啊
不行就换BIOS,南桥了
发表于 2009-6-20 22:52:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况多是桥的问题
发表于 2009-6-22 13:33:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
100%SB问题
发表于 2009-6-22 13:37:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
座子    电容漏电    南桥
发表于 2009-6-22 15:57:04 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
跳线是不是没插好?
发表于 2009-6-22 16:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查CMOS电路
发表于 2009-6-22 21:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼上的所以朋友哦,你们说的方法我全试过了,还是没用啊,难道真的是SB挂了啊……
发表于 2009-6-22 23:22:21 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
楼主试试用酒精洗洗CMOS供电部份及南桥,如果还是不行就是桥挂了。
发表于 2009-6-23 00:39:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果是这样的话 我觉的你试换下电池座子试一下 可能座子生锈了 一般遇到很多板子是这中问题引起的
