- 积分
- 165
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-12
- 精华
第一张映泰H61无复位,有时钟,此版无图纸参考,只能硬修,首先刷了BIOS没有好,故障依旧。这时考虑CPU供电发出去南桥的PG,以往的技嘉华硕维修过程中,通常是CPU供电发出的PG到两个电晶体组合的开关电路出问题,这个我也是毫不犹豫的按照这个思路来修,一般这个电路就设计在CPU供电芯片旁边,看着3脚的小管子就下手,找到G端和B端都有高电平的就必定找到问题,拆掉即可,为了节省时间和零件,直接干掉,见下图,
第二张,华硕H61上电掉电。不重启,一看这种现象就是供电出现了问题,果然,CPUVTT无电压,此电压是324控制,追线到324输出脚,在找到正向输入端,发现也是无电压,既然无电压,绝对也是被开关电路关闭,找到正向输入端相连的一个三极管,直接干掉,跑码亮机。见下图。
第三张。华硕H61无CPU供电,还没打开维修点位就直接秒杀,EN被关闭,同上方法,果断干掉,跑码亮机,犀利的一路杀同,就像跟杀猪一样,握草维修要的就是这种秒杀节奏,哈哈哈哈哈,大家慢慢欣赏下图,以后遇到主板是上述描述,你也可以直接秒杀。
