查看: 10077|回复: 65
[主板&显卡]
秒杀3张H61不到半小时,
发表于 2018-5-9 23:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一张映泰H61无复位,有时钟,此版无图纸参考,只能硬修,首先刷了BIOS没有好,故障依旧。这时考虑CPU供电发出去南桥的PG,以往的技嘉华硕维修过程中,通常是CPU供电发出的PG到两个电晶体组合的开关电路出问题,这个我也是毫不犹豫的按照这个思路来修,一般这个电路就设计在CPU供电芯片旁边,看着3脚的小管子就下手,找到G端和B端都有高电平的就必定找到问题,拆掉即可,为了节省时间和零件,直接干掉,见下图,
第二张,华硕H61上电掉电。不重启,一看这种现象就是供电出现了问题,果然,CPUVTT无电压,此电压是324控制,追线到324输出脚,在找到正向输入端,发现也是无电压,既然无电压,绝对也是被开关电路关闭,找到正向输入端相连的一个三极管,直接干掉,跑码亮机。见下图。
第三张。华硕H61无CPU供电,还没打开维修点位就直接秒杀,EN被关闭,同上方法,果断干掉,跑码亮机,犀利的一路杀同,就像跟杀猪一样,握草维修要的就是这种秒杀节奏,哈哈哈哈哈,大家慢慢欣赏下图,以后遇到主板是上述描述,你也可以直接秒杀。
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员11146980.5元2022-6-15 19:26
 会员8550700.5元2021-3-24 14:10
 会员10038690.5元2020-10-17 15:31
 会员11612360.5元2020-9-27 09:54
 会员11997210.5元2020-4-19 14:04
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +36 +33 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qinqinwp121 + 3 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
没有过分别 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
manzxq + 2 + 2
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1055162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-10 00:29:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大神啊,这是要跑着进小康啊~~~~~~
哪有 这年头生意难做  详情 回复 发表于 2018-5-10 10:51
呵呵,只要维修量大,还是可以搞  详情 回复 发表于 2018-5-10 09:00
发表于 2018-5-10 00:07:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主修得相当给力啊,先收藏了!
发表于 2018-5-10 01:42:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不到半小时秒杀3张H61。。。LZ技术不错
发表于 2018-5-10 07:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
新手小白问一句:直接秒杀会有后遗症吗
发表于 2018-5-10 07:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主第一个板子有图纸吗。。。。
就是没图啊 有的话我都上传了  详情 回复 发表于 2018-5-10 09:00
发表于 2018-5-10 07:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一个和第三个是电源管理芯片没有发出PG信号,拆掉一个三极管就好了
发表于 2018-5-10 09:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wsxiaoming2003 发表于 2018-5-10 00:29
大神啊,这是要跑着进小康啊~~~~~~
呵呵,只要维修量大,还是可以搞
发表于 2018-5-10 09:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
务实电脑 发表于 2018-5-10 07:49
楼主第一个板子有图纸吗。。。。
就是没图啊   有的话我都上传了
发表于 2018-5-10 09:02:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
要的就是这种效果  66666
发表于 2018-5-10 09:08:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验丰富
发表于 2018-5-10 09:29:38 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这赚钱速度,够牛,楼主好运,感谢分享。
发表于 2018-5-10 10:16:24 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
经验维修感觉是最快的 比理论慢慢搞快很多
发表于 2018-5-10 10:30:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主经验好的很呀。。。像我们没有图纸就干瞪眼了。
发表于 2018-5-10 10:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神啊,这是要跑着进小康啊~~~~~~
哪有    这年头生意难做
发表于 2018-5-10 10:55:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主修得相当给力啊,太牛了
{:4_113:}
发表于 2018-5-10 10:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主厉害  一块板子几分钟 一块能收50吗?
发表于 2018-5-10 11:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主老手了 经验丰富 修机就是快
发表于 2018-5-10 11:09:54 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
#在这里快速回复# 这赚钱速度,够牛,楼主好运,感谢分享。
发表于 2018-5-10 11:14:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还是值得学习的地方还有很多很多
