查看: 3339|回复: 7
ACER 4745G 显卡供电电感后端为0,芯片坏了?
发表于 2018-5-9 21:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
一台摔过的笔记本,触发掉电,拆开后量各电感,显卡供电电感后端为0,电感断开后,上假负载可以触发,不掉电。也用1V1A烧了一下,芯片也没有热,其他的小电容也没有发热。还是说这边的电感阻值本来就低?还是芯片坏了?
发表于 2018-5-9 22:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
显卡供电电感对地一般都比较低。
发表于 2018-5-10 12:50:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手来  我们也好学习!!!!高手来  我们也好学习!!!!
发表于 2018-5-10 13:31:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡供电虽然阻值低,但是也不至于是0,应该是电感后面有短路!
发表于 2018-5-10 14:04:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
肯定不是大问题
发表于 2018-5-10 14:29:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个优利德有可能会变成001,这个型号不太清楚你可以试下
发表于 2018-5-10 15:25:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对的,显卡对地阻值为0肯定不正常,断开电感看是前级短还是后级短,排查下问题
发表于 2023-1-13 10:03:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习了,谢谢分享
