查看: 1452|回复: 2
多个wifi信号会互相干扰吗?
发表于 2018-5-9 19:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
多个wifi信号会互相干扰吗?
发表于 2018-5-9 19:02:06 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
分别设置为1,6,11为互不干扰的信道
会 wifi信道频谱是固定 而且很窄 虽然有14个信道划分 但是并不是1 6 11 信道互不干扰 只是这三个信道相互影响最小 空间内同一信道同一时间只有一个无线设备能传输数据 其余的设备只能排队等候 所以wifi多了之后 肯定影响数据传输速度和带宽
