查看: 407|回复: 2
电脑卡和硬盘又关系么?
发表于 2018-5-9 17:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
电脑卡和硬盘又关系么?
发表于 2018-5-9 17:41:15 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
卡的时候打开任务管理器  性能标签的 资源监视器  看下是哪个飙升  还有就是检查 计算机 管理里的系统日志  会有些苗头
然后关于维修硬盘坏道,可以用diskgenuis足矣,但是会损坏坏道附近的数据,如果在C区可以考虑重做系统了。
如果400多点可以考虑  浦科特或者三星的 M5/6S或者840EVO系列  至少不会出坏道,前提不存大文件比如影音和大型网游等
题主我才发现我俩电脑就是一个型号!题主我想问你的问题解决了吗,同戴尔,同卡,而且每次重启必显示找不到系统,只能手动重启。
