查看: 6056|回复: 15
联想E450C 电池不充电求助
发表于 2018-5-9 15:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想E450 ,识别电池,不能充电。 下联想电池微码刷不上去。这个还有别的办法吗?
发表于 2018-5-28 13:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机电池问题出的多,会出现不充电、进不去系统、显示掉电,一系列怪问题。都和电池有关。
发表于 2018-5-9 22:42:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池故障。考虑更换电池测试。联想主板专业交换
发表于 2018-5-10 12:49:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手来  我们也好学习!!!!高手来  我们也好学习!!!!
发表于 2018-5-10 12:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不充电的话,量一下充电芯片条件满足没有。
发表于 2019-4-14 19:12:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷一下微码,不行就换电池,这个机子坏电池也是很多的
发表于 2019-4-14 20:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换电池看了吗
发表于 2019-4-18 18:29:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池有问题了,你怎么刷也没用的,这种内置电池最容易坏了
发表于 2019-4-18 22:59:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前刷微码好过,但也见过电池坏的,建议你换个电池试试。
发表于 2019-4-19 10:52:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种的先换个电池试试  还不行就找图纸 对照图纸修充电电路
发表于 2019-4-19 13:36:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池问题多 这个电池容易坏
发表于 2019-4-19 15:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
直接换个电池试试 省的太麻烦的。
发表于 2019-4-19 15:55:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先排除电池................................................
发表于 2019-4-19 15:56:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-4-26 16:09:11 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这款机子电池坏事通病,直接换电池
发表于 2019-4-26 16:14:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
E450电池坏的多。。。建议换个电池试试。。。。。
