查看: 1305|回复: 3
是这样的吗,不同意见的请进
发表于 2009-6-20 16:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一块865的原装主板不开机,待机电压有,开机键上电压也正常开不了机,,在不点开机键的情况下摸I/O有发热 可以绝对肯定是I/O下岗了吗?还有就是这个I/O太不好找了型号是PC87372 IBU/VLA 请朋友指示。。非常感谢 ,不知所云!!!!就是这个板
发表于 2009-6-20 17:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我记得用LPC47M172可以代。
发表于 2009-6-20 17:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO在待机情况下发热肯定是不正常了,一般来说会骒5VSB或3.3VSB电压有短路。
发表于 2009-6-20 18:15:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
小弟之前有修过一些这样的板....但一般都是换同型号的.....(之前不知道SMSC的IO该怎么代换)不过,孙老师的建议可以采纳...
