查看: 1568|回复: 20
电脑上有WiFi,我要出门所以关机了,室友就给我甩脸子,要怎么解决?
发表于 2018-5-9 11:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
发表于 2018-5-9 11:37:59 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
换宿舍。
自己没电脑么。不会买长网线么。
惯什么臭毛病。电脑这么私人的东西凭什么她想用你必须就让她用。你手机连不上网的时候管她要密码用手机了么?
那个甩脸子的,你跟她讲,她想用WiFi,自己把电脑拿过来连网线。
【你们宿舍只有一个网线接口吗?学校也是挺抠门的。】
走之前跟她们说一声,我要走啦,电脑不能一直开着,最近卡得都快不能用了,得歇一会儿,你们谁用电脑连一下wifi?
这种情况除非是无赖,不然即使心里不爽一般谁也没理说什么,假想一下这种情况,万一有一个愣头青反对,坚决和她撕逼到底,坚持说自己电脑支撑不住了,要么换电脑连wifi,要么不用。
不提倡撕破脸皮的抗议,能把面上做好最好还是在面上让她们说不出来,至于她们心里的想法和感受,你只要做到问心无愧,管她们的。
哈,难道你们不知道有一个东西叫交换机吗?
(来自某宝,特意抹去水印,侵删)
就是这个样子的东西,又叫分线器什么的,随便去你们学校卖电子产品的地方一问,一般都有啊。实在不行就上淘宝。
买一个短网线,连接这个东西和网络插口,再买四个长网线,分别连接这个东西和你们的电脑,就都可以有线上网了啊。
我们学校宿舍也是只有一个网线插口,还不让用路由器,害怕学生买一个账号,四个人用,所以查到了就会封你的IP,所以大家都用这个。
(在我们宿舍,坐题主那个位置的才是最牛逼的,动不动就威胁我们要拔网线,哪像我,坐开关位置,天天开门,关门,开灯,关灯,一腔辛酸泪。)
别听那些人的,动不动就让你撕逼翻脸。
技术改变命运。
千万别在纵容她们了,我用血的教训告诉你,你是对的,就应该关机不给她们用又怎么了,坏了谁负责?不是她们的东西她们不会太心疼的。你这还算好的,我宿舍情况跟你一样,也是用我的电脑连wyfi,没日没夜的不关机,可能我脾气比较好,一般不会说她们,后来干脆直接搬到她们自己的桌子上去玩,吃饭还放在上面,弄的特别油,晚上睡觉也不关机(PS她们睡的晚,要玩手机,不给关)当时我也是抱着多一事不如少一事的想法,同学之间嘛,还要好好相处那么多忍忍就好。结果这个学期终于坏掉了,黑屏了,结果她们回宿舍的第一句话是,“天啊!没网用了,我这个月流量可不够”。我那会心理阴影面积有多重你知道么,这是重点么???重点难道不是我的电脑坏了么?我默默的把电脑收起来,她们一点别的反应都木有,当天下午马上就去买了路由器……
限速她们!!!
她们要是喊网卡的话,还让你去修,你也喊,并且告诉她们,“网卡我也没办法啊,我自己也卡啊,连个页面都刷不出来,只能用流量上网,不知道是不是最近一直长时间开着不关机,我电脑整个都卡得不行,我打算拿去修一下,反正你们也经常用我的电脑开WiFi,大家摊一下修理费吧(笑)?不摊也可以,我修完回来不想一直这么开着了,开这WiFi,我自己又用不上,网也卡的要死,结果电脑坏了还得自己修,之后你们要想用WiFi就自己去弄一下你们的电脑吧。”
然后改开机密码,WiFi名和密码或者隐藏起来。(ω)
这种问题就跟在急诊给平诊病人看病一样,并不是危及生命或者病程很长的病,因为个人原因选择急诊,自以为急诊什么都能解决,然而,你帮过一两次后别人就会觉得理所应当,白天该玩玩,晚上想起来这几天肚子还是有点不舒服的,那就挂急诊呗,不给看就开骂,谁都觉得命宝贵,可是白天和晚上可能不是一个精神在思考
必要时学会拒绝才好,为自己也为别人
大干一架后,寝室四个网四个wifi 多爽
表示刚开学也是这样的,舍友天天在我耳边念用我的电脑去办个宽带理由她们都没买电脑,那这样用着我的身份证,我的电脑,她们只需要出10几块钱就可以享受和我一样的待遇,我又不是有病,凭什么惯着她???  excuse me??  想玩自己买啊,家里小公主,在这里可就不是了。(PS:有些人就是给脸不要脸,捏柿子竟挑软的捏,理都别理这种人,直接给一个冷漠脸)
如果她们完全不懂电脑。你可以电脑上禁用无线网卡,卸载网卡驱动,说电脑坏了,开不了WiFi,她们让你修你说不会就可以了。装自己也不会,过几天再开,到时隐藏ssid。
用谁wifi是小事,不用计较。珍爱生命,谢室友不杀之恩233333
我是题主,感谢大家的回答。
可能我在问题里没说清楚,就是我们都是有独立的插口的,总插口是晚上断电时用的。
甩我脸子的那个室友是有电脑的,她也可以开WiFi,也可以用。她老用我的是因为她的电脑刚办的上网账户,需要改一下密码才能用不然就隔十几分钟断一下。
改密码要到另一个区的办公室,她懒,不管你怎么提醒都不去,就赖着你的WiFi
我放假之前跟她冷战了,她还觉得是我欠了她了,真让人无语。
对方单人,抽他。对方成伙,装怂。
首答。
和题主一样,我们学校也是每人一个网口,也是夜里会断电导致没法用路由器。
学校上网的套餐是计算流量的,如果不买流量,学校每个月送3个G流量。
然后呢,有一种路由器,是用usb接口供电的,也就是说,可以用充电宝供电。
宿舍八个人,分成三种:
    买流量、买usb供电路由器买流量、买普通路由器买流量、不买路由器都不买
第一种人,有三个,我就是其中之一。
然后就会发现,和他们的关系,会变成这样:
    买流量的,夜里需要用我的wifi不买流量的,白天夜里都需要我的wifi
我的流量用完了,可以找用我wifi的,并自己有流量的人要账号
而不买流量的,就不用想从他那要到啥了...
但是并不需要禁止他们用,因为他们也不会好意思用得多
大学四年过去了,和室友相处的不错,并不会因为被人用了wifi而损失什么,也不会没人因为wifi而特别给我一句谢谢你,但是当我需要帮忙,总能找到人帮我,提供公用wifi,使我人缘好一点点,这就够了。
对于人品不好,凑不要脸的人,也不用禁止他用,默默地限速就行了。
甩脸子不搭理就好,你直接告诉他,如果不爽,让他把他的电脑拿出来做wifi热点就好了~
感觉是锐捷,这个我研一花了一学期各种作斗争,最终破解成功~当年资料很匮乏,还没有随身wifi这种小工具,最后实验室找了点配件搭了一个软路由。。。。。毕业的时候已经有同学用极路由破锐捷不知道现在可不可以了~
只有我们宿舍是叫爸爸才给用么2333
谢邀。
这么大个人了还认为全世界皆她妈,估计家里环境也不太好,大家要关爱智障,反对歧视。
如果能忍,我这里倒是有个办法。
把电脑带出去存放在别人那里,回来说自己电脑被偷了/坏了在修,得三五天。
她没理由给你甩脸子了,再甩你直接在寝室说“xx,平时我有电脑的时候出门没为了你开电脑你给我甩脸子我忍了,毕竟都是室友能给你个方便我也乐意,现在我自己电脑都没了,你还觉得是我欠你的,做人有个底限好吗。”语气请平静点,尽量避开情绪性的用语。这样不管她激动不激动,另外两个室友一能明白你的想法,二是你有理在先,也吵不起来。
寝室没网,另外两个用着也难受,你们仨联合劝那人去办个,你陪着她一起去也行,路上再谈谈心,别吵起来,如果她极品到还甩脸子你就继续当她智障,这种人以后没必要交往。
中间那段话可以在路上再和她说,你首先要让另外两个室友明白你现在很为难,可以找她们单独倾诉一下,寝室就是这样,如果支持你的一方更多,剩下的一个也只能和你们保持一致,除非她根本不喜欢这个寝室。
你需要一个交换机 。
谢邀
技术层面的我不懂哈,然后我觉得题主纠结的应该是和室友的关系吧。
首先我觉得表达比较重要,既然对方给你脸色看,那么你完全可以表达出来你的想法,不用觉得有什么不好意思的。
其次就是交流,可以一起想想寝室Wi-Fi的解决办法,可以和其他室友一起想想,或者问问隔壁寝室的同学是怎么处理的,参考一下。
最后我觉得如果关系能改善是最好了,如果不行的话也没必要,因为毕竟只是彼此的过客,不用强求啦,做好自己就好。独善其身~
good luck~
我被邀请回答了是吗?
看我正经的答题脸(≧▽≦)
首先我说一下,题主你呀,电脑可以不关的呀或者把密码贴在电脑上给室友们用直到没电就好了,反正像我在们寝室里电脑密码都是贴在电脑上面,室友们自用自取,怎么方便怎么来就行啦,很随意的(^_^)
还有就是前面答主的回答,买个交换器之类的就方便了,还是我们寝室举例,我们寝买了一个大概80.90块钱,主要据说这样网很快也很方便,并且断电之后可以用的(充电宝电要够啊 )
还有,你室友有点奇怪了啊,你关电脑是你的自由,如果实在需要,没必要甩脸子,跟你好好说一下就好了,,自己想用自己整去呗,麻烦别人干嘛呢→_→
最后讲一下,题主呀,做人开心就好了,不用想那么多,自己舒服就行
