查看: 1728|回复: 2
IBM R52电源开不了机,电池能开机!
发表于 2009-6-20 15:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IBM R52独立X300显卡的机子,电源开不了机,电池能开机!用电源待机什么的都正常,但一按开关就保护,待机没有了,用电池的话是正常亮机的!用电池开机的了之后接入电源也能正常使用,初步分析为X300的问题,重做BGA,解决!
发表于 2009-6-20 16:01:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原因呢? 这样说出来,不是很清楚啊!!!!
发表于 2009-6-20 17:43:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
就是啊 ,你指显卡不好的,那也不可能啊
