查看: 1128|回复: 8
怎么配这个电阻
发表于 2018-5-9 10:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
宏碁显示器主板的电阻烧了,不知道怎么去配这个电阻?求大神指导
发表于 2018-5-9 11:00:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个都搞不定,还是去找专业的去修,免得电到自己了
发表于 2018-5-9 11:01:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电阻坏,其它的坏一大堆,直接换板吧
发表于 2018-5-9 12:39:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来烧的不少啊,估计开关管也挂了吧……
发表于 2018-5-9 12:42:44 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这种应该是检流电阻,精密电阻的要找一样的阻值才行呢,另外傍边的3脚开关管应该也烧了,保险也烧了,建议换板吧不贵。
发表于 2018-5-9 13:38:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
可以根据色环,在网上查一下电阻的阻值和功率,配一个相同的电阻装上。不过你还要先查找烧电阻的原因,否则新的电阻装上以后还要再烧。
发表于 2018-5-10 10:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是换主板稳定。。现在就换电容不行就换班
发表于 2018-5-10 10:46:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
,还是去找专业的去修,免得电死自己
发表于 2018-5-11 01:46:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接一团锡 也可以, 搞个2R-30R的都可以。, 这个很随便的
