查看: 3083|回复: 34
[维修资料]
G40-80检测不到适配器
发表于 2018-5-8 22:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
客户拿来用电池可以开机使用 把适配器插上没反应单适配器不开机 但是出35V 就跟没查一样 报价主板问题   拆出来看保护隔离过了.  这个机器我记得插适配器是 待机的时候就是3 5V这个待机没有 触发时候才出测 公共点很稳定 测AC  ID 这个适配器信号正常  ACIN不正常       充电芯片VDD正常  ACIN分压不对 才1.6 正常3.3   电阻拿下来本来是12K一测  10K换个上去 解决问题 3.28
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-8 23:21:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主思路明了,大神级,学习了,
不算大神 这个问题还算好修的  详情 回复 发表于 2018-5-31 20:14
发表于 2018-5-8 23:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_132:}
这样灌水不怕被扣分吗-,-  详情 回复 发表于 2018-5-31 20:14
发表于 2018-5-9 00:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我的电脑就这样,适配器没反应,可我小小白不会修,我的电脑是宏基4750g
可以私信过来  详情 回复 发表于 2018-5-10 00:35
发表于 2018-5-9 01:43:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACIN适配器检测电路,这个修得流畅.
还好吧这种问题都好解决不是适配器信号问题就是公共点问题  详情 回复 发表于 2018-5-10 00:35
发表于 2018-5-10 00:35:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可以私信过来
发表于 2018-5-10 00:35:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
whisht20 发表于 2018-5-9 01:43
ACIN适配器检测电路,这个修得流畅.
发表于 2018-5-10 03:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
q3611323 发表于 2018-5-10 00:35
可以私信过来
刚进来没多久,还不知道如何私信呢!请谅解
发表于 2018-5-10 08:44:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主技术很棒,学习了,之前我也遇到过相同的故障,但是没解决,哈哈,看了以后我思路清晰!
没反应就应该找适配器检测信号 如果公共点正常的话  详情 回复 发表于 2018-5-31 20:15
发表于 2018-5-10 08:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这款机器是新款的,我以前也修到过这种故障,还是很好修的,呵呵
对 耐心修基本就能修好 ~  详情 回复 发表于 2018-5-12 19:35
发表于 2018-5-12 19:35:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对 耐心修基本就能修好 ~
发表于 2018-5-12 19:54:26 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
thank you
发表于 2018-5-12 20:49:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6666666666666666666666666666666
发表于 2018-5-12 20:53:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,学习了,感谢无私的分享维修经验
发表于 2018-5-13 09:18:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
又学习到一个维修思路,感谢楼主
发表于 2018-5-13 09:43:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神就是修得快,围观下。
发表于 2018-5-13 09:52:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高手  简介明了 一看就是专业人士
哈哈 那麻烦加点分啊~ 分不好搞啊~  详情 回复 发表于 2018-5-31 20:16
发表于 2018-5-13 20:06:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
基础是关键啊
发表于 2018-5-14 09:08:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主思路明了,大神级,学习了,
发表于 2018-5-14 10:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
