查看: 1284|回复: 7
联想台式机,USB.PS,键盘鼠标都不能用,
发表于 2018-5-8 18:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
开机时,按F1,F12也不能进入BOLS,机器进入WINDS画面正常后,键盘鼠标好不行,USB.PS都试了,测USB上有5V电压。请高手给个指示。
发表于 2018-5-8 19:45:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也有一块板子,昂达 P55的 和一样问题一样,不过PS2接口可以用,所有USB设备无效,BIOS设置正常。
发表于 2018-5-9 08:15:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我的都不能用,不能进BIOS,
发表于 2018-5-9 09:55:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有换过IO,再查一下到IO的时钟啊,线路这些,如果都没有问题,有可能是南桥
。能启动WINGS,南桥按一会烧手。  详情 回复 发表于 2018-5-9 10:48
发表于 2018-5-9 10:48:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
。能启动WINDOWS,南桥按一会烧手。
发表于 2018-5-9 11:44:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
望闻问切.修板跟看病一样。先清灰。先把主板上的灰刷得干干净净.然后拿放大镜齐齐的看一遍.看有没有明显烧坏的地方。有没有明显电路腐蚀的地方。先解决简单的问题。大问题自然就解决了。
我仔细看了,板上没有明显问题  详情 回复 发表于 2018-5-11 09:13
发表于 2018-5-11 09:13:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
Together 发表于 2018-5-9 11:44
望闻问切.修板跟看病一样。先清灰。先把主板上的灰刷得干干净净.然后拿放大镜齐齐的看一遍.看有没有明显烧 ...
我仔细看了,板上没有明显问题
发表于 2018-5-15 23:41:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PS USB阻值正常嘛
