打印机不通电,拆机检测电源板问题。。。。保险丝完好。。300V也正常,次级没有输出,,
首先测量负载没有短路。。开关管也正常。。 电源IC是34A65,直接更换一个芯片。一般来说这种情况更换芯片基本都好了。
可是换了芯片以后通电还是没有电源输出。。根据经验多半又是启动电阻出问题了。。。马上检测有没有300V过来的启动电阻。。。
一下就找到了。。300V电容过来,经过一个5.1K电阻再经过一个61.9K电阻到IC提供启动电压。。。经测量5.1K的电阻阻值变得非常大好几M了。。
废板上找了一个12K的电阻更换以后通电电压正常输出OK.(启动电阻阻值大小一点无所谓的)
