查看: 781|回复: 13
[安装经验]
win7旗舰版为什么会开机半个小时?
发表于 2018-5-8 16:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
win7旗舰版为什么会开机半个小时?
发表于 2018-5-8 16:19:17 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
被动手脚了吧,装的来源不明的盗版系统。今天1000块的机器,在Win7刚出来那会儿,已经是很不错的机器了。
公司电脑说起来日版DELL的品牌机,按理讲来源正的,安装盘也是戴尔官方给的
妈个鸡开机先卡半个小时,最近有所改善,卡十分钟就好了
不过还是不靠谱
天灭HDD,SSD保平安啊
有时候你找个不是朋友的帮你修就修好了
硬盘坏了
信息有点少,最好写清楚配置。
我觉得可能是电源功率不够,或者是由于电源功率不够导致硬盘出现坏道。
这年头,1400都可以在淘宝上买个HP Z400图站了……当年号称1W大洋的。
某宝找个3冠店,1000多妥妥的比这所谓的朋友靠谱
我不懂为什么会开机半小时,我是比较好奇这半小时你是一直盯着屏幕吗?还是在干嘛?
不要点那个“一键加速”…
重装系统后依旧如此的话,请检查硬盘是否4k对齐。
从价格看这配置不会太高,但开机半小时请先查看硬盘坏道,换SSD可有效挽救老爷机
硬盘或者硬盘线有问题,频繁读写错误自动更换模式,导致速度很慢…
当然这是我弟弟还在读书时我坑他的办法
打开设备管理器查看硬盘的传输模式是不是DMA,解决方法自查…爪机不方便
硬盘?天灭机械盘,SSD保平安
当然更有可能是软件问题,因为半小时开机实在太夸张
