同行送来一台联想V470C的笔记本,说是不显示只有亮光。开机确实如客户所说内屏只有背光没有显示,接外接显示器是正常显示的也可以进系统。在系统里面只能认到集成显卡认不到独立显卡,看来是独立显卡有问题啊。拆机量测除了独显没有电压之外其它电压都是正常的,打开图纸
9脚2脚电压正常,15脚开启电压没有,再查开启信号
开启电压是由3D3V_VGA_S0通过上拉电阻而来,再查3D3V_VGA_S0这个电压没有,再查
3D3V_VGA_S0这个电压是由Q9302导通而来,因为Q9302是P沟道的管要导通那G级必须是低电平,查G级结果是3.3V,要想使G级是低电平那Q9301的2脚必须是高电平因为Q9301的126脚是个N沟道管查Q9301 2脚是个低电平。要想使2脚高电平那Q9305的G级必须是低电平。量测结果是高电平DGPU_PWR_EN#是由PCH发出来的。测量PCH的供电条件都正常,测量各个电压发出的POOGD信号也都是正常的。开机之后总觉得PCH的温度过高,直觉告诉我就是PCH的问题,刚好手上有这个HM65的PCH。直接换上去再测DGPU_PWR_EN#就变成低电平了,独显电压也有0.85了。装上屏显示了,
维修到此结束。我在论坛上搜索了一下也有很多类似的问题,有的是刷BIOS好的。有的是换Q9501或者是Q9502好的,也有没有修好的可能是我运气好吧!BIOS和图纸我就不上传了论坛上大把的。
