查看: 2992|回复: 1
[拆机体验]
电容器损坏的液晶显示器(即三星225MW / 226BW)的拆卸和维修
发表于 2018-5-8 10:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
Sau đay là trải nghiệm sửa chữa máy tính và thiết bị, đay là màn hình LCD Samsung 225MW, nó sẽ làm hỏng điện dung của mạch nguồn và làm cho màn hình LCD không hoạt động bình thường.
Công cụ sửa chữa máy tính và màn hình:
Tuốc nơ vít
Dao rách màn hình
Súng hàn, day hàn đặc biệt dùng cho mạch
Tụ điện thay thế tương đương
Hiện tượng:
Màn hình tự động tắt. Việc sàng lọc ban đầu có thể được tiến hành hai tuần một lần. Sau một lúc, màn hình phải đợi cho nguồn điện mới bật rồi tắt.
Lưu y rằng hình ảnh hiển thị trên màn hình công nghệ gần như có thể nhìn thấy, nhưng đèn nền sẽ tự động tắt sau khoảng một giay, làm cho màn hình vô dụng.
Các tụ điện treo bị hỏng.
Phá dỡ
1. Đặt mặt màn hình xuống trên một bề mặt có màu sáng
Ở mặt sau có hai ốc vít được đánh dấu rõ ràng dọc theo cạnh dưới. Sử dụng vít để tháo nó ra.
Sử dụng dao để xoay màn hình để tháo mặt sau của màn hình LCD và bạn sẽ thấy mặt sau bị loại bỏ như hình bên dưới.
2. Tháo cáp kẹp ra khỏi tất cả các đầu nối và bảng mạch bên trong trên panen trước. Tháo cáp kết nối với bảng phía trước.
Tháo tấm kim loại che chắn ở phía bên trái của hình. Nó sẽ không được kết nối với bất kỳ vít
4. Tháo phích cắm điện áp cao trên bo mạch màn hình
Hình ảnh dưới đay cho thấy day sau khi tháo thiết bị
5. sau đó loại bỏ các bảng mạch kết nối với màn hình phía trước, điều này sẽ bao gồm hai bảng mạch nhỏ, theo kỹ thuật bảng mạch tín hiệu và bảng mạch điện áp cao
Sử dụng vít để tháo vít để tháo hai bảng mạch
Gỡ cài đặt hoàn tất.
Nhìn vào bảng mạch được loại bỏ, nó rất dễ dàng để xem tụ điện bị hỏng bằng mắt thường, như hình dưới đay
Sau đó, chúng tôi sử dụng một đèn pin để loại bỏ các thành phần bị hư hỏng trong mạch.Các chỉ số trên tụ điện bao gồm điện áp và dung môi cho mỗi tụ điện, mà chúng ta có thể mua tại các cửa hàng điện tử. Những thành phần bị hỏng. Sau khi thay thế hoàn tất, lắp ráp lại màn hình theo thứ tự từ dưới lên.
Do đó, tháo rời, kiểm tra và thay thế quy trình thành phẩm.
Với các hướng dẫn này, bạn có thể sửa chữa máy tính và thiết bị theo cách thủ công.
发表于 2018-5-9 08:44:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
Hello, please follow the rules of this section.
