查看: 60656|回复: 683
[笔记本电脑]
联想G40-70m不开机,更换单CPU维修过程
发表于 2018-5-7 21:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:联想G40-70m
板号:NM-A273   第4代酷睿单CPU+独显
故障现象:待机0.011~0.024左右,按开关无反应
维修过程:根据故障现象,按不触发维修,先检查EC条件,没有发现异常,按开关后,EC发出给CPU的PWRBTN#电压偏低,正常是3.3V的跳变,实测只有1V多的跳变,这现象多半是CPU的拉低所致,但也不能排除EC问题,于是决定先更换EC试试,因为EC比较容易更换,换CPU比较麻烦。
此EC型号是IT8586E,带程序的,我找了个空白的EC刷好程序后换上,故障现象还是一样。那就只能是CPU的问题了,查了CPU的待机条件,基本正常,随手测量了一下USB总线的对地值,发现USB总线已经对地短路,如下图所示。这下完全可以给CPU判死刑了。
直接上BGA,先取下CPU再说,这CPU是灌了黑胶的,BGA操作不熟练的人很容易搞掉点或掉漆。然而由我亲自操刀,轻检取下CPU后,并没有掉点,甚至连蓝油都没掉。自己还是比较满意的。如下图:
接下来,把主板上的焊盘处理干净,找了个新的代用CPU,我这个新的CPU是无铅锡球,不太好直接焊接,我习惯把上面的无铅锡球拖掉,重新植上有铅的锡球如下图:
以下是重新植好的CPU和处理好的焊盘。
现在可以上BGA将CPU焊回去了,涂了些焊膏在焊盘上,开BGA直接干!焊好后,CPU没有变形,如下图:
焊好CPU后,重新测量USB总线对地值,发现阻值已经恢复正常,如下图:
接上屏后,通电后自动上电,电流上到0.5几不显示,正常,因换CPU还要刷BIOS呢,于是把主板上的BIOS读出来,改了个ME,装上后,还是不显示,电流比之前还低了,又在网上连续下载了几个BIOS刷上,结果最后亮机显示,如下图:
接下来进系统测试各个功能正常。
购买记录
购买人数129价格购买时间
 会员6727150.5元2022-1-23 17:32
 会员11141680.5元2022-1-6 18:43
 会员12764800.5元2021-7-16 16:14
 会员1983280.5元2021-6-28 13:23
 会员11132490.5元2021-6-28 07:24
查看所有购买记录
把你的钢网发出来我瞅瞅  发表于 2018-9-2 14:56
参与人数 47下载分 +162 +127 收起 理由
嘸鼡≮飛渔≯ + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
魔鬼的酒 + 5 + 5 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
saxueni + 2 精品文章
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
7247247241 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
无效的用户名 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 2 精品文章
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2018-8-8 17:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QWER998456 发表于 2018-8-7 12:16
这种cpu坏的一般都直接换板了,成本太贵,成功率也不理想
可以换,我可以换便宜的CPU,利涧空间还是很大的,比换板强多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-8 11:14:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种cpu坏的一般都直接换板了,成本太贵,成功率也不理想,虽然也做成功过,一般还是建议换板来的直接
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-8 08:33:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无铅的温度要求高,比较难焊。我也是喜欢换成有铅的。只是不知道维修过程对人体健康有没有影响。必竟怕焊接中吸入蒸汽造成血铅含量超标。我有个朋友两个肾坏死,也是做笔记本维修的。现在做 BGA心里总有些阴影了。
呵呵BGA不玩已经4年有余  发表于 2019-1-21 19:37
我现在只修电路动下烙铁和风枪,动BGA之类的已经不做了,宁可玩下游戏  详情 回复 发表于 2018-8-28 15:03
修的过量了,说的也是事实,让人不寒而粟,可是要说改行,谈何容易啊  详情 回复 发表于 2018-8-20 08:33
给你说的心拔凉拔凉,钱没赚到两个肾没了。  详情 回复 发表于 2018-7-24 15:32
看你說的,我是不是應該改行了。。  详情 回复 发表于 2018-6-8 15:17
做维修的身体都处于亚健康,吸入有害气体较多,还久坐不运动,喝水少  详情 回复 发表于 2018-5-15 15:18
正规点的BGA操作是要求通风设施的。最起码有个通风管道。记得2010年迅维在杭州文三路颐高 11楼(大约)接了一个管道到楼顶,,在文三路(九莲新村)那里都看的到。。。 总之,通风是必须的,现在深圳培训教室也是  详情 回复 发表于 2018-5-8 09:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-7 21:47:00 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
黄老师讲一下BGA多少度取的,锡珠多大的,风枪多少度吹的?
取黑胶没有固定的曲线,这个要根椐你手上的BGA拿主板做调试,摸索出一组能取黑胶的曲线即可。 锡球用0.45mm的就可以,风枪吹锡球用310度左右即可。  详情 回复 发表于 2018-5-8 10:49
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-8-6 17:42:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种CPU坏了,就让客户报板了,换CPU风险大,我说的风险是买芯片的风险,我现在都怕了那卖芯片的了
换个CPU没还成功就亏大了 还不如换板子  详情 回复 发表于 2018-8-10 09:46
发表于 2018-5-9 08:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的贴就是棒.努力学习学习.看看
发表于 2018-5-8 09:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为什么我们植这个CPU很容易变形啊
发表于 2018-5-8 09:19:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄老师的技术从来就是这么66666。这种情况多少人是说“U坏了换板价XXX元”。换U成本高技术要求更高,能取换自如的必是高手
能换的很多,敢在淘宝上定货的很少。有就换,没有宁愿不挣钱也不换  详情 回复 发表于 2018-5-15 16:55
发表于 2018-5-7 22:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不明真相的吃瓜群众,船长出品,必属精品,老师V587~~·
发表于 2018-5-7 22:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师修机真6,谢谢老师分享经验
发表于 2018-5-7 22:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
台上一分钟,台下十年功.....................................
发表于 2018-5-7 23:04:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
黄老师发帖必须凑热闹
发表于 2018-5-8 00:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       船长这cup取的相当有技术含量啊
发表于 2018-5-8 08:12:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄老师,老司机开车  稳
发表于 2018-5-8 08:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不得不说牛X。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-8 09:10:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄老师这cup焊得的相当有技术含量啊
发表于 2018-5-8 09:11:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
52590 发表于 2018-5-8 08:33
无铅的温度要求高,比较难焊。我也是喜欢换成有铅的。只是不知道维修过程对人体健康有没有影响。必竟怕焊接 ...
总之,通风是必须的,现在深圳培训教室也是1-2个直径一米多的抽风扇。
发表于 2018-5-8 09:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我就是遇到CPU坏就换板的,没有黑胶的也换,维修成本高了换板来的轻松。大神自然不能和我这样的小虾米相提并论
发表于 2018-5-8 09:50:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这技术必须点赞啊,,,,,,,,,感谢分享~
发表于 2018-5-8 09:52:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
为什么我们植这个CPU很容易变形
植锡球的时候是稍微有点弯,焊到主板上之后就平了。一般不会变形,如果焊好还变形,可能是你的操作方法或者BGA有问题  详情 回复 发表于 2018-5-8 10:46
发表于 2018-5-8 09:59:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这焊功太牛了
发表于 2018-5-8 10:00:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换CPU需要点经验了,学习了,谢谢分享,我换过几个,都成功了
发表于 2018-5-8 10:17:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
老师的贴就是棒,努力呀什么时候我能上好这样的U
