查看: 2991|回复: 24
联想S405待机电压不稳定
发表于 2018-5-7 16:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
板号LA-9001P 拆机测主板3V5V电压跳变,主板有嘀嘀的声音,看图纸主板有三个待机电压,对地阻值都正常.三个电压都跳动,5V的跳动比较大.更换5V大电容后正常了.
VAUS5_LA-9001P R03-0531_Final LENOVO S405.pdf
1.51 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-9 14:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有没有人修过同样的问题呀,怀疑是通病哦
发表于 2018-5-7 17:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
妥妥的这样应该不会有返修的可能最好用波波测试一下波形这样会稳的多
发表于 2018-5-7 17:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
初学笔记本维修 看大神们的维修案例,涨知识!
发表于 2018-5-7 21:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主捡到了,这样的维修太秒了!:daxiao:
发表于 2018-5-7 21:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容容量变小了,引起431工作不稳定/
发表于 2018-5-9 02:00:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神这个是改了一个滤波电容吗?看半天才看明白.
发表于 2018-5-9 09:43:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你换一个这吗大的电容    影响美观
发表于 2018-5-9 10:00:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机不稳定是不是待机偏高或者开机掉电。我记得3 5v电容不稳定的话待机应该出不来。或者偏高。或者掉电。
发表于 2018-5-9 10:16:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你这个电容,焊得东倒西歪的     啊
发表于 2018-5-9 10:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个要有波波修起来比较快
发表于 2018-5-9 10:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以说是通病了 有用示波器抓下 更明显
发表于 2018-5-9 10:59:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
本人新手,一直想学学用示波器,也不知道怎么用
发表于 2018-5-9 11:08:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器我也不会用。也看了教程。但是还是不会,不敢买。怕买回来当饰品
发表于 2018-5-9 11:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单来说就是5V滤波不良造成的。
发表于 2018-5-9 11:24:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
现在这样的问题多的去   不过楼主技术还是可以的
发表于 2018-5-9 12:33:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
5V外围应该有不少个电容,这个坏电容楼主是怎么找到的呢。
发表于 2018-5-9 13:46:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
初学笔记本维修, 来学习前辈的维修案例,涨知识!
发表于 2018-5-9 13:55:14 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
为什么不去怀疑那个后继有短路呢
发表于 2018-5-9 14:48:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是通病 ,一般都是换上330的电容
