查看: 9188|回复: 52
[笔记本]
华硕X550JD屏蔽内存
发表于 2018-5-7 12:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
      故障机   华硕  FX50J
                      版号    X550JD    2.0
  故障    开机几分钟死机花屏
    机器拿来的时候我开机没有出现什么,就脚客户留下测试了,我反复开关没有出现问题,就安装了鲁大师测试,刚刚安装一跑性能测试不到两分钟就这样了     花屏了 而且还死机了,像这样的问题大多数都会先换内存什么的,(内存板载的都知道CPU也是,所以要想测试是否内存就要屏蔽板载,在看论坛也收集的不少屏蔽内存的资料,也就三个信号PCB_ID和DIMM_SEL和USB_ID)论坛找到了屏蔽方法(http://www.chinafix.com/thread-1064571-1-1.html)找到了我也不知道他的机是真的屏蔽了还是什么,反正我怎么调 也就这里 他说的四种调法 11   00   01   10     我都试过的板载一样屏蔽不了而且不上内存都可以点亮 ,说明了这个机器不是调这里的,既然不是这里那就下一个信号USB_ID     来到这里  三个电阻,这个怎么调完全不知道,我也不想一个个调来试这要调几次啊,就找朋友要了资料而且清清楚楚的一个表格说明调法(他也是论坛找的资料)对应表格调USB_OC#2   USB_OC#3   USB_OC#4 对应调   1    0     0   就可以了  看了下点位只要调USB_OC#3拉低就可以    电阻取下来就ok了,(这几个电阻有很多调法这个可以自己试试)这样板载4G就彻底没有用了 上好内存就ok 就这是上的2G完美点亮,测试也ok了 测试半天完全没有出现死机花屏了 看电视跑3D完全没问题了。。。。。其中那个内存颗粒坏我也不知道,只有一个个换,我这个就是简单一样的办法
购买记录
购买人数237价格购买时间
 会员7612342元2023-4-26 20:40
 会员7374242元2023-3-19 11:10
 会员9995002元2022-12-17 15:36
 会员7418352元2022-12-6 21:01
 会员2359122元2022-10-29 12:03
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +16 +13 收起 理由
17628386798 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
4B216 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wjcbysy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-10 10:32:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
装一个自动校准时间的小软件。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-8 12:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存花成这样了,板载内存果然爱坏,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-8 12:29:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上次我也碰到一个,直接把内存全换了,,,,成本有点高
发表于 2018-5-8 13:03:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很好,很实用,收藏了      ;;;
发表于 2018-5-8 13:17:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
很好的资料谢谢楼主,以后再也不怕这个机子了,感谢啊
发表于 2018-5-8 13:55:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这还真是不错,肯定能用的到,谢谢。!
发表于 2018-5-8 14:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有软件测试的,,可以测试出是那个颗粒坏,,我上次有一台就是这个问题是联想的机器,,后面也是不知道是那个颗粒坏,有个朋友他说有软件测试让他帮我测试一下收我30元,他测试了之后告诉我那个颗粒坏我换的就是那个,,就是不知道软件叫什么名字,,有没有哪位兄弟知道的分享一下
作用不大 因为很多机器都是不显示的 除非能显示 不死机的才可以用软件  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:36
发表于 2018-5-8 14:34:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕的板载内存太容易坏了
发表于 2018-5-8 14:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我都是取下来重置,很客户个告诉他内存了   很多人tam的选择不修了     重置一下300块    还是能做的    不要太过了就可以了
重置工程有点大 是不是有好东西啊 可以检测那个坏了啊  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:01
发表于 2018-5-8 15:01:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
新芯箱硬88 发表于 2018-5-8 18:48
我都是取下来重置,很客户个告诉他内存了   很多人tam的选择不修了     重置一下300块    还是能做的    不 ...
发表于 2018-5-8 15:14:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是个好方法,我苹果的就没有这么好搞了
发表于 2018-5-8 15:21:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-5-8 15:25:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了,这个机器维修起来很麻烦啊。。。。。
发表于 2018-5-8 15:36:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小坤0 发表于 2018-5-8 14:01
这个有软件测试的,,可以测试出是那个颗粒坏,,我上次有一台就是这个问题是联想的机器,,后面也是不知道 ...
是的。。我听我那个朋友也讲了,,只有死机花屏可以测试出,,不显示没法测试  详情 回复 发表于 2018-5-8 17:21
发表于 2018-5-8 17:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-9 10:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要是没有搂主这个实例的话  我觉得还是直接拆掉比较容易  反正是用不了
都说拆了 你试过吗 拆了他就不走板载内存了 检测也是一样检测到板载内存的啊 不屏蔽的话  详情 回复 发表于 2018-5-10 09:31
发表于 2018-5-9 10:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕坏的多  还难袖
发表于 2018-5-9 10:57:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我新手不懂 我在想能不能把内存芯片取下来
可以拆下来 拆下来也要屏蔽的不屏蔽的话主板会检测到自身内存有问题或者不正常也不会跑内存  详情 回复 发表于 2018-5-10 09:30
发表于 2018-5-9 11:02:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看上去有点复杂。不过很厉害收藏。。。。
发表于 2018-5-9 11:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没遇到过这样的。我接的机子都是不显示。比较简单。
