查看: 12956|回复: 36
[笔记本]
一根线救活深海泰坦X6Ti-S
发表于 2018-5-7 00:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:同方深海泰坦X6Ti-S
板号:GH5KN41REV:1.0
故障:不通电(按开机键无反应
来个板号先,
此机无图纸,无点位,给维修增加了不少难度,跟海尔的机械师板子差不多,属于公版机型。
机器之前修过,刚买几个月进水不开机,售后拒保,要修只能换主板4000+,客户果断选择在外面修。然后找到了我们,,,
拿到机器按开机键无反应,去掉电池插电0.00还是一样,确定主板问题开拆,
拆除主板后,目测全板芯片全是代码有点陌生,唯独EC用的还是8528,一下感觉熟悉了很多,打开8528PDF经过一番测量后,条件都满足,其实也不知道到底正不正常(机器有点新修得少),只能跟着感觉走,
戳到EC125脚的时候发现按开关没有高低高的跳变,短接一下125脚,电流跑上去了,找到问题,转到开机键,记得没错的话开关上面应该有19V的电压,现在的情况是0V,没短路,看来是断路。全板仔细看了个遍没发现异常,接上铜刷子也没跑出来,开关电路类似于蓝天主板接到P2808。这板子没看见有那玩意,算了,不找了,直接飞线走起。
机器修复,点亮后装机不定时掉电,后来在飞线处上拉了一个3.3V。机器彻底修复
奉上亮机图
最后,各位BOSS加点分吧,加分不扣自己的分,感谢
补充内容:看到有人不懂,这种板子开关电压都是19V的,中间连了一个原件到EC,蓝天的是P2808,这板子不熟悉没找到那个件,故直接飞线到EC开关脚位上,但是开机信号没有了上拉电压3.3,电压在跳变,会不定时关机,后加了一个3.3V的上拉电阻,解决不定时关机现象
购买记录
购买人数187价格购买时间
 会员202662300鑫豆2024-7-1 21:38
 会员6580582元2023-3-30 23:46
 会员8697182元2023-2-12 15:01
 会员12468262元2022-11-5 18:55
 会员7438232元2022-10-27 16:14
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +46 +46 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
VIP&小新 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
tryyy + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
LCHHDL + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1532637352 + 1 老司机!双击666+关注.....
开垦电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-7 10:08:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装机不定时掉电,上拉3.3V,解释下啊
回复了,在帖子里,就不一一回复了  详情 回复 发表于 2018-5-17 12:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-5-7 21:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主高手,这真正的技术活。学习了!
发表于 2018-5-7 01:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主就是介于牛A与牛C之间的!这技术思路很牛。墙都不扶就服你!楼主就是介于牛A与牛C之间的!这技术思路很牛。墙都不扶就服你!
发表于 2018-5-7 07:52:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
19V还要上拉 一个 3.3 太坑了   杂牌的是不好搞
发表于 2018-5-7 08:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有思路,技术强。没图纸真的很难修
发表于 2018-5-7 09:00:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一看就是大师级别,没图一样修好,厉害!
发表于 2018-5-7 09:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器没有图纸给你修成这样确实不错,从EC的引脚定义开始入手,厉害
发表于 2018-5-7 09:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点亮后装机不定时掉电,后来在飞线处上拉了一个3.3V,是什么意思。
也想知道什么故障你上啦3.3v。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-7 09:27
发表于 2018-5-7 09:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也想知道什么故障你上啦3.3v。。。。
发表于 2018-5-7 09:36:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-7 09:37:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害啊!没有图纸点位都能修的那么顺溜、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-5-7 09:49:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你牛,这跟线要卖几百哦,赚大了
发表于 2018-5-7 09:52:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
简单暴力
发表于 2018-5-7 09:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主的热心分享、生活就像是被强奸、如果逃避不了就要懂得怎样去享受、你享受么 ?
发表于 2018-5-7 10:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个机器没有图纸给你修成这样确实不错
发表于 2018-5-7 14:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
19V上 上拉个3.3?这是个啥意思?
发表于 2018-5-7 14:51:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
emmmmmmmm
6666  又偷师到了 迅维就是个偷师的地方
发表于 2018-5-7 14:55:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
虽然没怎么看懂,开关上19V啥的,但是看起来很牛逼
发表于 2018-5-7 18:26:15 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主 技术 牛
支持 反对
21#
发表于 2018-5-7 19:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
19V上接3.3V什么意思
能说一下吗
发表于 2018-5-7 20:08:59 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
主要是 杂牌的不好解决 飞线能凑合用就可以了
