查看: 3583|回复: 26
[笔记本电脑]
麦本本大电流维修篇
发表于 2018-5-6 23:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:MAIBENBEN(紫麦)
故障:大电流
接一山寨游戏本,据说是进水,直接拆机,拆完后盖,没发现进水的痕迹,通电看一下故障,插电大电流,,
继续拆,主板很干净,无进水,明显烧伤的痕迹,操起万用表对主板打值,公共点,隔离保护前后都正常,,,各大电感打值未发现跟公共点组值一样,,,
插电不大电流了,按开机键电流直接亮机的节奏,看来问题不在主板上,看下屏线转接处没破皮,也没有发硬的现象,接上屏线,公共点短路。
拆掉B壳,看见有进水的痕迹,拆掉屏螺丝见屏接口烧糊,
处理后屏线断了几个角,都是19V的,屏接口19V处也烧成碳,,
处理方法
①换屏线+换屏
②修屏线+换屏接口
第一种方法,成本高,屏线没现货,订货时间也长,(最重要的都是商家,换屏自己搞去了)
第二种方法,直接修屏线,换屏接口,成本低,商家也能接受,搞起,,,
处理方法,不用换屏接口也行,从屏线里把19V接线飞出来,屏接口处只烧坏了升压主供电,只需把屏接口处到保险端断开就行,不用它,省时省力,
完事后接屏直接亮机
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
吃货的小蝌蚪 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-7 09:23:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
麦本本修了3个cpu供电管击穿  烧u的
那种4代可拆卸的U是吧,,我也遇见过很多  详情 回复 发表于 2018-5-8 13:41
发表于 2018-5-7 09:53:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种好容易烧排线,遇到过
进液了  详情 回复 发表于 2018-5-8 13:43
发表于 2018-5-7 09:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主的热心分享、生活就像是被强奸、如果逃避不了就要懂得怎样去享受、
赞一个  详情 回复 发表于 2018-5-8 13:43
发表于 2018-5-7 10:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
麦本本修了2个cpu供电管击穿 .....
有的麦本本板子是广大的,那种板子CPU供电很容易出问题  详情 回复 发表于 2018-5-17 12:31
发表于 2018-5-8 13:41:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
陈继斌 发表于 2018-5-7 09:23
麦本本修了3个cpu供电管击穿  烧u的
发表于 2018-5-8 13:43:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
406965195 发表于 2018-5-7 09:53
这种好容易烧排线,遇到过
进液了
发表于 2018-5-8 13:43:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
赞一个
发表于 2018-5-8 13:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你的回复都是清一色一样的  详情 回复 发表于 2018-5-10 10:05
发表于 2018-5-10 10:05:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的回复都是清一色一样的
发表于 2018-5-10 10:05:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
txcqwer 发表于 2018-5-9 11:02
珍爱账号远离灌水
发表于 2018-5-10 10:09:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主很棒,学习了 目前还没有碰到这种问题
慢慢的 时间久了 就遇见了 哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-12 13:47
发表于 2018-5-10 12:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很有耐心的,不错,修的很好,支持一个!!!
感谢支持  详情 回复 发表于 2018-5-12 13:47
发表于 2018-5-10 12:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主有两下啊,不错。感谢楼主的热心分享
有用就好  详情 回复 发表于 2018-5-17 12:31
发表于 2018-5-11 09:27:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的经验对我来说很有用,这两天遇到一个类似的,修好了
其实很多这种短路的都可以断开 飞线解决  详情 回复 发表于 2018-5-12 13:49
发表于 2018-5-11 10:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有见过这个麦本本,我们修的麦本本都是烧管子烧CPU的麦本本。。。
这板子 BIOS也喜欢搞事情  详情 回复 发表于 2018-5-12 13:48
发表于 2018-5-12 13:47:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
慢慢的 时间久了       就遇见了 哈哈
发表于 2018-5-12 13:47:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢支持
发表于 2018-5-12 13:48:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板子  BIOS也喜欢搞事情
发表于 2018-5-12 13:49:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实很多这种短路的都可以断开 飞线解决
