查看: 3519|回复: 0
电脑主板上的电流都是直流电 为什么电容通直流阻交流,那交流电从哪里来?困扰很久...
发表于 2018-5-6 22:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
电脑主板上的电流都是直流电 为什么电容通交流阻直流,那交流电从哪里来?电容的特性不是通交流阻直流吗,那么把直流都阻住了不就剩下交流了吗?难道电脑主板上也有交流电吗?
我知道输入的电流是200V 50HZ的交流电,但是电脑的电源不是已经转换成直流电供给电脑主板了吗? 电容通交流阻直流的特性在电脑主板上不是自相矛盾吗
[url=][/url]
答:电脑的电源层面是直流电,也就是供电部分是直流电。此部分的电容主要功能是滤波,抑制电压的波动与提高电源的性能。
但是,很多信号处理芯片需求的电压是不同的,所以该部分电路需要使用DC-DC变换,通常是直流斩波降压,例如将5V直流转换成3.3V直流,这部分的电容也主要是滤波。
但是,注意但是。我们使用的电脑大部分是采用二进制工作的,信号的传输采用的不是直流电,而是脉冲信号,也就是变化的直流电。在这部分电路中,必需有效阻隔电压幅度不变的直流,滤取脉冲信号。这时候,电容就起作用了。
还有一部分是DC-AC变换,这是数字信号-模拟信号的转换,例如声音输出部分,就要去有积分电路将脉冲信号变成交流信号。所以你说的交流电是存在的。
电容滤波工作原理电容器的特点就是:对直流电表现出的阻抗极大,相当于不通。1.对交流电,频率越高阻抗越小。利用电容器的这个特点,我们就可以把混杂在直流电里的交流成分过滤出来,所以叫“滤波”。经过滤波,交流成分都经过电容器回到电源去了,电容器两侧剩下的就是没有波动的纯直流电了。2.利用同样的原理,我们可以通过电容器筛选出交流信号,把直流成分去掉,这一作用被称为“耦合”。3.还可以利用电容器和电阻构成充放电时间电路,4.还可以利用电容器和电感组成谐振电路,等等。
