查看: 5864|回复: 18
[不开机]
(杭州迅维每日一贴)iPhone7反复重启维修
发表于 2018-5-6 18:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
iPhone7反复重启维修
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天和大家分享一个iPhone7反复重启的案例
【故障机型】iPhone 7
【故障现象】白苹果反复重启
【故障分析】白苹果反复重启故障,在6S以上的机型,不过基带多半会白苹果重启,很多同学都会选择刷机看报错来判断故障。尽量不要第一时间刷机,因为如果真的是基带部分问题,刷机也多半是报4013.如果iPhone7的话,就算基带S5死的话,还能修成游戏机。如果刷机的话,就彻底报废。那么我们就先不要刷机,直接对基带部分打值。
【维修过程】
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
由图中可以看出,基带电源输出15LDO供电。首先测量这15LDO供电。进行打对地阻值
当测量到LDO3的时候,发现阻止只有1.这就不正常了。
原理图中可以看出,LDO3供电同时连接XCVR0_RFXCVR1_RF大小射频IC
那么也就是说,大射频,小射频,基带电源这3个芯片任何一个有问题都有可能导致这种情况(中间滤波电容除外)。
拆掉小射频IC,然后在对着LDO3线路打值
拆掉之后LDO3供电线路打值460了。阻值正常了。更换小射频IC。但是故障现象依旧。仍然是白苹果重启状态。
这种情况的话很有可能是之前LDO3线路短路,导致基带电源烧坏。
更换基带电源IC
【维修结果】更换之后刷机正常通过。由于不知道客户的ID账号。维修完成。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
固定电话:0571-81950567‬
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
琵琶山 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
boyxuxu + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-5-6 18:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢版主!66666666666666666666
发表于 2018-5-6 19:58:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
问一下版主怎么修成游戏机,最近正玩一款游戏,能告知的话,收一台玩
发表于 2018-5-6 20:28:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主高手啊   白苹果 6 是CPU 和硬盘 故障  7以后就变了
发表于 2018-5-9 17:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
六s以后时序就变了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-9 17:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2018-5-9 22:02:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要不刷机 如果是基带CPU坏导致的换基带CPU后就能正常开机 但是不能恢复系统及刷机  详情 回复 发表于 2018-5-14 13:36
发表于 2018-5-11 10:36:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
虽然是在迅维实地出来的,但还是菜鸟,一直在学习。
发表于 2018-5-11 10:46:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经验是通关不断的实验积累的,楼主给了街景,感谢王工
发表于 2018-5-11 10:56:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了
发表于 2018-5-11 13:07:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
基带CPU坏了又被人刷过机的,这种怎么处理才能开机,我有一台基带CPU短路,一直放在那里,如果可以修成游戏机也不错!
发表于 2018-5-11 15:49:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看楼主分析的很清楚,看来已入行多年
发表于 2018-5-12 14:45:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
谢谢分享,学习了,以后又可以少走点弯路。
发表于 2018-5-13 15:23:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2018-5-14 13:36:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-5-14 13:40:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2018-5-15 10:07:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主无私分享了,感谢一下。。。。。
发表于 2018-5-16 17:40:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
非常感谢楼主无私分享了,感谢一下。。。。。
发表于 2018-5-17 11:50:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验是通关不断的实验积累的以后又可以少走点弯路
