查看: 6628|回复: 84
联想s410,uefi报错。bios不能保存
发表于 2018-5-6 18:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
时间:2018年5月6日 17:35:42
地点:岳阳市 网罗天下电脑
故障:不能保存bios
    客户(学生)提着一台笔记本过来说电脑 B  I   O   S  坏了。问我能不能刷。
随便测试了下,开机正常报 uefi没找到硬盘错错误。以为简单问题
进bios修改成win7模式,断电重启又复原成uefi。
根据经验怀疑rtc电路问题
报价60,准备开干。拆机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
拆机后发现大面积进水(由于是进水机器,打电话给客户说清楚。是进水问题不是bios),洗洗刷刷,上bga烤干。
测试电池电量不足,以为是电池没电。换了两三个还是拉低(1.1v左右)。
打开图纸和点位
查找rtc相关电容全拆掉,上电池测试(0.3v左右)
到这里有点怀疑是桥问题了,但是还是不死心。把rtc电池连接的电阻也全部断开后还是一样拉掉
只有一根线连接桥的,走的主板内部看不到线没办法隔断。
上bga烤桥(cpu桥二合一的主板),最高温度调到150度,
以前烤二合一的桥直接挂了,由阴影了不敢上195度了。
烤完冷却,接电池测试电压直接被拉低到0.2v到0.3v左右。
心里凉凉的。白忙活了一下午
附上,开机图。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-8 23:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看你这个报价,心里都凉了,60元还用的着拆机修吗?太扰乱市场了,拆机清灰最低50-80,拆主板刷BIOS 120起,维修电路200起,四代以上的板载CPU那种更要收高点,不然一天下来,你都吃不上饭,交不起房租了。
知道市场怎么作死的不,自己看不起自己的技术,结果就成这样了~  发表于 2018-5-11 11:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-5-8 08:56:36 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
装一个自动校准时间的小软件。。。。。。。。
发表于 2018-5-6 20:50:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
报价60注定你这机修复不了,维修市场需要大家共同的维护。你这60块我看也没动力去修复好它,清洗用的洗板水,BGA烧烤的电费,以前你的房租费都注定了这样的结果,所以不要纠结于此
恩恩,我也感觉是低了,下次注意。市场价格不能乱  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:29
发表于 2018-5-6 18:38:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
就这样没有了下文!这是求助帖吗?还以为发现新大陆了呢!
心凉了,白忙活肯定是没有修好。桥 rtc微短路 现在有个思路接个手机电池怎么样  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:25
发表于 2018-5-6 19:15:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接装UEFI的就行啦直接装UEFI的就行啦
客户不接受,时间 不对。唉学生就是麻烦  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:25
发表于 2018-5-6 19:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好无语你这是好了还是没有好,这贴发得什么意思
发表于 2018-5-6 19:25:24 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
你这个报价60 牛B了.................................................
刷bios 60,修的话我报价120大洋  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:26
发表于 2018-5-6 19:35:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这行业还有啥前途?报价60,白忙活一下午,合一桥坏了吧,有几个会搞合一桥?换板,客户直接买新的,感觉很悲哀啊
我也是,维修现在不好搞啊。太贵了直接来句不休了  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:28
如此偏激的图片,你竟然用来做论坛账号,我同样感觉很悲哀啊  详情 回复 发表于 2018-5-6 20:00
发表于 2018-5-6 20:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Babyzhang 发表于 2018-5-6 19:35
这行业还有啥前途?报价60,白忙活一下午,合一桥坏了吧,有几个会搞合一桥?换板,客户直接买新的,感觉很 ...
发表于 2018-5-6 20:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主啊   下次我到我舅舅家里去    就到你店里参观见一下   我舅舅家就在岳阳市的对面   君山     我想你应该知道                 我们可以探讨一下技术
可以的, 地址:岳阳市 学院路 598号(网罗天下电脑) 或者 高德地图 搜索 网罗天下电脑 百度地图现在不让添加  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:37
发表于 2018-5-6 20:29:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个报价吓到我了 我收这个价格估计得倒闭了
发表于 2018-5-6 20:39:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是还没有修好啊 最后咋解决的啊
发表于 2018-5-6 20:44:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
就冲这价格  弄不好是应该的          我这进水  键盘坏都免费送他一个
发表于 2018-5-6 21:13:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你的经验就是——白忙活了一下午。
发表于 2018-5-6 21:56:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就算是bios问题报价60也忒低了点吧........
发表于 2018-5-6 22:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rtc电路问题还能开机,也是奇怪了,60价格报的太低了!
发表于 2018-5-6 22:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我至少报150,还要看后继维修情况!
发表于 2018-5-6 23:29:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个问题俺碰到过,刚接到手时刷,洗,吹,弄干后仔细检查腐蚀的元件,修了几个小时都没有弄好。后来干脆不修了,放到一边,几天过后主板神奇的复活了。
洗洗刷刷后,没有腐蚀的电容。感觉是桥。但是抱着一点希望拆了电容,断开电阻。事实证明桥+cpu进水运气都不会太好  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:31
发表于 2018-5-7 07:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对你只能是无语,你这价格都把同行搞死了!我清灰一次还要收50元,你修主板居然收60!!!!!!!
清灰我也是50,刚开始以为是bios设置问题,直接留机。改bios。所以报价才60  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:33
发表于 2018-5-7 10:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我还以为我看错了这个60的报价,以为楼主少写了一个零呢!原来真的是60啊,那难怪这个情况修不好,成本也不够啊。
下次,注意。 主要是学校附近有几家电脑维修店铺  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:34
发表于 2018-5-7 11:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在有个思路接个手机电池怎么样
