查看: 4068|回复: 19
[拆机体验]
什么?听不到。拆一个助听器,助听器
发表于 2018-5-6 17:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老爷的助听器用不到三个月,不响了,找药店。药店说经销商跑路了,不管。于是硬着头皮试修,换电池,也不响,于是拆了,见下图。本以为助听器就是一个耳放,没想到是药膏集成电路,昏。
参与人数 2下载分 +8 +30 收起 理由
月饼 + 10
yzz163 + 8 + 20 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-6 18:09:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个成本好便宜哦。 就那几个东西
发表于 2018-5-6 21:44:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
卖得不便宜,168元一个
发表于 2018-5-6 22:06:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个很好玩的。
发表于 2018-5-7 09:47:02 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
想知道你修好没
没有。那一砣黑胶保护了它没被我修理。  详情 回复 发表于 2018-5-7 12:15
发表于 2018-5-7 12:15:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
mlzdd520 发表于 2018-5-7 09:47
想知道你修好没
没有。那一砣黑胶保护了它没被我修理。
{:4_113:}
发表于 2018-5-7 15:05:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
只能换了,就是一个主芯片,没办法修
发表于 2018-5-7 15:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个东西怎么修   除非很明显   价格不贵  只能稍微研究
发表于 2018-5-7 17:17:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有没有东芝L513的电路图,非常感谢
发表于 2018-5-7 17:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
卖的价格都是高滴,人家都要利润的
发表于 2018-5-7 22:21:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想知道你修好没想知道你修好没想知道你修好没
发表于 2018-5-9 10:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好没?不应就淘宝上买个 ,然后对着修。肯定好
发表于 2018-5-12 10:50:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主不会把它修好了把!!!!
发表于 2018-5-14 10:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主不会把它修好了把!!
发表于 2018-5-14 10:49:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主不会把它修好了把!
发表于 2018-5-15 09:53:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
重点是修好了吗???
发表于 2018-5-15 15:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个东西修也没有意义,我都不会碰的
发表于 2018-5-15 16:50:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼主这么牛B真是太有才的,这老家伙也能搞
发表于 2018-5-15 17:25:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有电池没有拆呢     也是比较难拆的部分
发表于 2018-5-16 11:16:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这货 没法修,以前拆过,量了一下没短路,就装回去了。
