查看: 1483|回复: 8
联想Y700-17ISK用电池可以进系统 用适配器不行
发表于 2018-5-6 10:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联想Y700-17ISK用电池可以进系统  但是要蓝屏重启 ,用适配器就是显示一下联想标志就黑屏了  是怎么回事 啊
发表于 2018-5-6 10:48:38 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
wqerqwerqwerqwrqwrqwerqwrqwrqweqwer2342q342
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
超人不会飞 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-6 16:29:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有么有换个适配器试试了,有些电流或者电源不够,也回开不开
发表于 2018-5-6 16:31:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你用的是联想的原装适配器么。如果不是请更换原装适配器测试,原装适配器应该是7A 左右的,恐怕你的电源功率不够
是原装的 功率也是对的 现在可以用适配器进系统了 什么也没有动 就是机械硬盘的线被进了一点水腐蚀了一根线 把线取了 现在还有一个问题就是机器进系统后用一会儿就蓝屏了  详情 回复 发表于 2018-5-7 10:03
发表于 2018-5-6 16:35:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先检查一下适配器是否原装,是不是功率不够造成的。
是原装的 功率也是对的 现在还有一个问题就是机器进系统后用一会儿就蓝屏了  详情 回复 发表于 2018-5-7 09:59
发表于 2018-5-7 09:59:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2018-5-7 10:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你用的是联想的原装适配器么 你用的是联想的原装适配器么
是的 客户在家里面也是这个问题  详情 回复 发表于 2018-5-7 10:04
发表于 2018-5-7 10:03:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
破小孩 发表于 2018-5-6 16:31
你用的是联想的原装适配器么。如果不是请更换原装适配器测试,原装适配器应该是7A 左右的,恐怕你的电源功 ...
发表于 2018-5-7 10:04:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是的   客户在家里面也是这个问题
