查看: 1868|回复: 2
[已解决]
苹果7无触摸
发表于 2018-5-6 04:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
苹果7同行修中频 修好开机测试无触摸  排除指纹不扣指纹排可以触摸 扣指纹不能触摸,修这个故障我们回到原点安照6s的方法维修先测量U3801的pp2V75电压是否正在测量中 发现pp2.75伏电压似有似无,那么直接更换,更换完成 装机测试 触摸指纹正常
       该故障 害死不少同行
发表于 2018-5-7 11:26:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机黑屏是没电什么的,开机白屏那也许是软件问题吧! 菜鸟一只您别介意就是了!
发表于 2018-5-30 19:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果7 不扣触摸怎么测试出来的触摸好用那
