查看: 3710|回复: 15
[已解决]
华硕 W519L 板号X555LP(内存帖纸LI)偶尔开机0.4掉电
发表于 2018-5-5 23:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
事情是这样的,客户拿来一个华硕笔记本,故障是说有时开不了机,到手后确实有时开不了机,但是再按一下就能开了.板载内存
     ,只是偶尔会出现 电流是上电到0.4左右瞬间掉电,但是绝大多时候都是可以正常开机的,亮机电流是0.5-0.6-0.4-0.0.7这样
单电池也是偶尔掉电,适配器电池同时也是,单适配器也是,所有能拔掉的小板都拔掉了,就一个裸板,无进水
BIOS刷过,刷完依旧,显卡A卡加焊过依旧,因为开机掉电频率太低了,实在没有什么好的方法能找到故障,故来求助各位大师..............
此机在正常开机时也会进系统蓝屏,经屏蔽内存完美解决,同时也测到了BIOS波形,确实未过内存
发表于 2018-5-6 08:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题是最难修的,前几天碰到一个X552也是这样后来没修好
发表于 2018-5-6 09:22:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是内存问题吧,上次有个好像差不多的问题
敢问上次问题解决了么,我早上来就屏蔽掉了,到现在好多次了,没再掉  详情 回复 发表于 2018-5-6 14:10
发表于 2018-5-6 09:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个的板子搞到这样真的是山穷水尽了,接下来就是集成CPU了
发表于 2018-5-6 09:39:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你看看EC上边有没有个6脚芯片。。。,有的话更换
感谢支招,有一个6脚不顾是EC复位和开关,我屏蔽掉内存就不掉了  详情 回复 发表于 2018-5-6 14:09
发表于 2018-5-6 09:44:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷个工厂纯净的BIOS试下,或者只能等设好示波器等掉电时看哪个信号不正常吧。
BIOS已经刷过了,工厂的,确定不是这个问题  详情 回复 发表于 2018-5-6 14:07
发表于 2018-5-6 11:41:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可以屏蔽一下内存试一试,,,,
感谢,我早上来屏蔽了然后上的好的内存,到现在还没出现那种情况,希望是解决了  详情 回复 发表于 2018-5-6 14:06
发表于 2018-5-6 14:06:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
黄俊涵 发表于 2018-5-6 11:41
可以屏蔽一下内存试一试,,,,
发表于 2018-5-6 14:07:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-5-6 14:09:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-5-6 14:10:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-5-8 10:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
     要不换个系统试一下,昨天碰到一台V星MS-1437不触发,是电容腐蚀,装XP系统掉电,换W7就不掉电了
发表于 2018-5-8 11:11:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏蔽板载内存试试
发表于 2018-5-9 10:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主你这个内存是到bios里屏蔽的还主板上供电路屏蔽
发表于 2018-5-9 10:35:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问楼主是如何屏蔽板载内存的??是供电还是怎么做的
去论坛找,一大把大师分享的,去找帖子  详情 回复 发表于 2018-5-9 12:28
发表于 2018-5-9 12:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
去论坛找,一大把大师分享的,去找帖子
