查看: 2609|回复: 10
[笔记本电脑]
Y470充电短路,电流5A,电压从19V变12V。通病
发表于 2018-5-5 20:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接到一台充电短路的小Y,Y470,单独接电源能正常开机,单独用电池也能正常开机,电源和电池一起接上,就是短路状态,拆机,打电池电感,阻值正常,把电流调到1A,接上电源和电池,发现PQ301发烫,拆之,去料板拆了一个P沟道MOS管装上,通电源和电池,故障依旧,依然PQ301发烫,打开电路图,发现PQ301和PQ302是隔离保护管,打PQ302阻值,发现短路了,拆之,更换一个P沟道MOS管,通电源和电池,正常了,下面附图纸和截图。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
旺旺恶意 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 不错不错
发表于 2018-5-5 20:47:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
图纸上传不了,怎么解决。。大神指导一下
发表于 2018-5-6 10:39:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-5-7 15:04:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-8 16:13:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
Y470我修的最多的就是屏接口边上一个电感和电容容易烧坏
发表于 2018-5-8 17:10:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个Y470破机器  这么多的毛病吗  可惜遇到的少了
发表于 2018-5-8 22:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般联想的机子充电有这样的坏,直接换充电管子,是p管的,解决了9成的问题了
发表于 2018-5-9 09:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了
发表于 2018-5-9 09:05:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-9 10:01:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很明显这种情况就是后端有短路。拉低保护隔离。
发表于 2018-5-9 10:02:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这块问题太常见 VIN大短就容易损坏这块
