查看: 724|回复: 4
求助,显卡出毛病了
发表于 2018-5-4 22:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小弟有一块蓝宝石 hd6770 512m的,最近出现一个问题,开机的1分半左右才亮屏,此时已经进入系统了,在主板界面是不亮屏的,开机按esc进主板bios则一直不亮屏,但是有声音,进入系统后安装驱动正常,鲁大师跑分,温压测试都正常,但是玩任何带客户端的游戏都黑屏无信号,但是主机有声音不死机,已重装无数次系统和驱动,换过电源,显示器,主板,vga线,确定是显卡问题,看过显卡外观无掉件,风扇正常转,求大佬们给点维修思路
发表于 2018-5-5 12:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
光有发帖的,没有回帖的,论坛药丸啊
发表于 2018-5-6 14:57:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚焊了?拿热风枪吹吹!!!
发表于 2018-5-6 15:08:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应是主芯片脱焊了,加焊一下主芯片试一下看看
发表于 2018-8-1 19:29:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢,有空试试,
