查看: 8603|回复: 65
[笔记本]
大战华硕X751ld之屏蔽板载内存
发表于 2018-5-4 21:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
在这个炎炎夏日中,各位老铁的福利又要开始了,当然麻烦也是日渐增多,言归正传,今天遇到一个华硕x751ld的机器,接到手上电一看待机0.2,待机偏高,心中一想,这么简单的问题,肯定秒杀的节奏。呼呼呼拆机,咔咔几分钟拆开一看,没有明显进水,心里稍稍失望,心想老实测量吧,先是3v5v对地三百多,正常,然后内存电感一量,对地阻值000,内存供电短路,然后撬开电感一量,后级短路,仔细观察后级,并无明显烧坏痕迹,然后直接施展烧鸡大法,当然由于是本机是板载内存,所以烧鸡大法电压和电流都不能高,不然容易烧坏内存颗粒。通过烧鸡大法主板其他地方并无任何发热的地方,只有两个颗粒稍微发烫,果断拆下一量,内存供电不再短路。问题找到了,但是手上并无此型号颗粒并且客户非得当天要,无奈,准备还机,旁边一哥们看着我的板子说,这客户挺有钱的,还装了条外置8g内存,顿时眼前一亮,看着他的板子,心里寻思着这客户反正有个外置8g,把板载内存给他屏蔽好了,然后就开干,到论坛上下了个点位就开始整,华硕的屏蔽不外乎pcb_id0到PCB_id4,然后打开点位一搜,咦?这就怪了哈,华硕不是要改三个电压吗?怎么搜出来只有两?管他的先改了再说吧,找到两个电阻移位后,满怀希望的加电,啊,哦。还是不过内存,然后在论坛上找啊找发现都是这个,顿时觉得这下子瞎忙活咯,但是还是不死心百度了下终于发现了华硕的另一种改法就是MD_ID对没错就是这个和pcb_id一样打开点位搜索,果然,然后果断把三组全部对调移位加电插内存开机。最后附上图片    如果对各位大神有帮助就请给老铁加两分感谢感谢
购买记录
购买人数80价格购买时间
 会员1776162元2022-10-25 17:33
 会员1776162元2022-10-25 17:31
 会员9478730.5元2022-9-17 21:59
 会员11130050.5元2022-8-22 21:18
 会员10401730.5元2022-8-6 18:12
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +33 +34 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ros5229 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xtgjhqqq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
邓州维科 + 2 老司机!双击666+关注.....
1165785759 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
王胜军 + 2 给愿意分享经验的人加分!
pdsyd + 2 多发实战经验的帖子
本文由 会员917627 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-4 21:49:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
都是高手啊 向高手们学习,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-4 21:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在这种板载内存坏的真是多,华硕设计有问题,刚好内存在触摸板这个地方,只要一进水,内存就烧了
发表于 2018-5-4 21:38:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MD_ID0  MD_ID1  MD_ID2 这三个信号用作屏蔽板载内存!
原帖位:http://www.chinafix.com/thread-1147626-1-1.html
发表于 2018-5-5 01:42:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
赞👍一个 具体详细 学习了 楼主辛苦啦
发表于 2018-5-5 09:11:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我下问下。这个改内存。如果内存本身短路。能改成功吗?拆掉板载内存改有用吗?
发表于 2018-5-5 09:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
当然要先排除短路咯,不然内存供电一直短的。
发表于 2018-5-5 09:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一个 具体详细 学习了 楼主辛苦啦
发表于 2018-5-5 09:54:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
值得学习,看来对华硕很熟悉,这个不错值得学习借鉴
发表于 2018-5-5 09:54:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
值得收藏
发表于 2018-5-5 09:56:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机0.2能开机吗 还是内存短路开机0.2啊
发表于 2018-5-5 10:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这三个地方的电阻去掉还是什么?
发表于 2018-5-5 10:04:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
暂时没遇到过屏蔽内存的,论坛上倒是见了不少,
发表于 2018-5-5 10:10:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
论坛里有大神改的就好办,没有只能自己研究然后成为大神
发表于 2018-5-5 10:25:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种屏蔽板载内存已经不是什么了,还有更好的屏蔽方法
发表于 2018-5-5 10:30:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这三个电阻怎么个排序方法,依据是什么,还是给试出来的,LZ讲一下
发表于 2018-5-5 10:32:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都知道是这几个信号,就是不知道怎么跳, 有规则吗
发表于 2018-5-5 10:33:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感觉有些华硕屏蔽不了
发表于 2018-5-5 10:34:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板载内存坏的真是多
发表于 2018-5-5 11:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
比较新款的机子吧,暂时还没遇到屏蔽MD_ID的机子,屏蔽完和客户说了吗,万一他发现内存少了要找你麻烦
这个沟通一下就好咯。不然机器报废啥都没用  详情 回复 发表于 2018-5-5 17:46
