查看: 2520|回复: 5
[笔记本电脑]
DA0Z8BMB6D0 Acer E5-472 待机电压异常
发表于 2018-5-4 15:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
3V ,5V插上电的时候有,过几秒钟后没有.没有后,放一下3V滤波电容电,插电又有,过几秒钟后没有.
自举电容,滤波电容,上下管,51225全换过。
大神有什么建议?
发表于 2018-5-4 20:42:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机有3v,5V;待机有3v,5V待机有3v,5V待机有3v,5V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-4 15:41:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
什么机子,,,换两个电容看看3  5V  滤波电容
发表于 2018-5-4 16:02:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
EC是什么型号的?
发表于 2018-5-4 16:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器是不是 开机才有的3v5v啊 ?你按开机后什么现象啊?
发表于 2018-5-4 16:32:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是哪里滤波不良吧  这种问题还得慢慢查咯
