查看: 3925|回复: 3
[MACBOOK]
a1502 820-4924-a 不开机维修
发表于 2018-5-4 15:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
故障机型:a1502 板号:820-4924-a
故障现象:接外接电源指示灯能亮绿灯,电流0.009--0.05A跳变,不开机。
故障分析:指示灯能亮绿灯,说明待机的PP3V42_G3H_REG和SMC的待机条件应该都有了,而且电流有跳变应该是机器已经触发然后又掉电重启了,这种现象一般都是后级供电不正常引起的。
维修过程:拆机单接外接电源,电流0.009--0.05A一直跳变。指示灯一会由绿色变橘红色。测开机键有3.4V电压,按开机键也有高-低-高的动作。电感L7560 PP3V3_S5_REG供电一直有0-3.3V跳变,5V供电电感L7520一直为0V。断电打L7520对地值为0,即PP5V_S3_REG供电对地短路了!
用放大镜仔细观察,发现L7520旁边有一个电容C7550明显有烧裂的痕迹,
把电容去掉,L7520的对地值恢复到412正常了。
加电电流0.019-0.6-0.8-0.6-1.1A一路小跑,应该是亮机了。
维修结果:装机测试一切正常,维修结束。
购买记录
购买人数158价格购买时间
 会员1523129300鑫豆2023-12-30 08:37
 会员6660342元2023-4-5 17:12
 会员11467332元2023-3-9 23:11
 会员13963712元2023-3-3 00:27
 会员8139002元2022-12-16 11:28
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +20 +10 收起 理由
月饼 + 20 + 10
本文由 会员198199 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-5 22:48:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错  看的见得故障  捡到钱了
发表于 2024-10-4 17:16:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
A1502 图纸与点位
Apple MacBookPro A1502 820-3536-A.pdf
1.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBookPro A1502 820-3536-A 点位.brd
544.68 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1502_820-4924.pdf
2.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-4924-A.brd
575.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-4 20:08:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
