查看: 14241|回复: 50
[信号故障]
(杭州迅维每日一贴)iPhone6SP无串号反复跳无SIM卡
发表于 2018-5-3 19:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,这几天由于个人原因耽误了和论坛朋友们交流,在这里向大家道歉。今天和大家分享一个反复跳SIM卡的案例
【故障机型】iPhone6SPLUS
【故障现象】开机之后反复跳“未安装SIM卡”而且无串号
【故障分析】这种反复跳SIM卡,而且还没有串号,大多是RFFE总线故障。
【维修过程】我们的iPhone6和iPhone6S系列有一个RFFE总线控制管,U5411_rf
图中我们可以看出来,该IC的点位在外围原件上面通通能测量到。
我们就逐一打值
经过测量,发现该电容两端阻值为0。终于找到了问题,慢慢拆下芯片,封胶太多。拆的时候一定不能着急。
更换上新的芯片,在打值303.正常了。直接开机测试。
【维修结果】开机不反复弹未安装SIM卡了。直接拨号*#06#串号正常。插卡打电话正常。机器修复完成。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
购买记录
购买人数73价格购买时间
 会员12900920.5元2020-9-23 23:46
 会员10820.5元2020-9-12 11:09
 会员8124220.5元2020-8-29 23:59
 会员8124220.5元2020-8-29 23:56
 会员11610270.5元2020-8-1 16:42
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mfkjgg + 5 + 5 精品文章
lizongguo + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
jxnihu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
manzxq + 2 + 2
本文由 会员1115565 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-4 13:22:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是“总线控制管”,是天线阻抗匹配器,作用是调节天线的DB,改善灵敏度!顶部天线由U5411_RF,也就是楼主所说的这个所谓“总线控制管”负责,底部天线的阻抗匹配器封装在尾插排线上面!
666解释的到位 DB也能解释下吗11111111111  详情 回复 发表于 2018-7-3 14:48
回复 支持 3 反对 1
发表于 2018-5-4 19:37:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
图文并茂,思路清晰。值得加分。谢谢分享。期待楼主更多更好的帖子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-3 22:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主 这种RFFE控制管很难拆吧? 温度和风速多少呢
这个慢点拆没什么问题的,周边和反面都没原件。温度高点没事。  详情 回复 发表于 2018-5-4 11:19
发表于 2018-5-4 02:50:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
厉害了楼主~~敢问风枪温度如何把控????????????
发表于 2018-5-4 11:11:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,这问题我一般找的是基带电源和基带CPU
发表于 2018-5-4 11:19:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-5-4 13:45:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
神速啊,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-4 13:56:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经验丰富的老师傅,秒杀
发表于 2018-5-4 14:33:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
王工的维修贴子 是每次来必看的 小小白维修专用
发表于 2018-5-4 14:48:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师啊我以前有一台就没有修好。
发表于 2018-5-4 14:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了楼主~~敢问风枪温度如何把控
厉害了楼主~~敢问风枪温度如何把控
发表于 2018-5-4 17:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主辛苦了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-4 20:59:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是我大迅维的师傅厉害 点赞10086
发表于 2018-5-4 23:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老司机啊,一看故障就知道问题出在哪里了!
发表于 2018-5-5 09:51:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
经验老到,速录清晰,手动很好,学习了
发表于 2018-5-5 09:55:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在手机市场也要被搞烂了吧
发表于 2018-5-6 09:58:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这玩意不难拆。就是周边小件很烦。。。。
发表于 2018-5-7 23:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这思路都不是一般的清晰了,超清晰了
发表于 2018-5-8 00:00:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
经验老到,速录清晰,手动很好,学习了
