查看: 2777|回复: 5
求思路GA-h61m-ds2 进系统不定时掉电
发表于 2018-5-3 17:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2018-5-3 17:37:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不定时掉电多与三极管控制的EN或者PG信号有关,可先找VRM_PG信号,这个信号不稳定会掉电重启,一般是电容或者下拉电阻,拆掉再试,还有VTT_EN和VTT_PG这两个信号,重点关注,这两个信号拆掉三极管也是可以亮机的
谢谢帮助。我试试  详情 回复 发表于 2018-5-3 17:46
发表于 2018-5-3 17:46:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
pfvl2008 发表于 2018-5-3 17:37
不定时掉电多与三极管控制的EN或者PG信号有关,可先找VRM_PG信号,这个信号不稳定会掉电重启,一般是电容或 ...
谢谢帮助。我试试
发表于 2018-8-4 11:08:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu供电EN vrm_pg 再有就是温控了。
温控是哪个管子  详情 回复 发表于 2018-8-29 10:17
发表于 2018-8-11 16:05:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
量一下主板上的EN或者PG大部都可以解决
发表于 2018-8-29 10:17:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
温控是哪个管子
