查看: 2724|回复: 15
[维修求助]
6SP进水HOME键失灵
发表于 2018-5-3 14:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
6SP进水HOME键失灵, R0950电阻是HOME信号,腐蚀掉了我直接短接可以否,
换了也不行,
发表于 2018-5-3 15:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习九分裤GV老板和,那好吧不看了离开你不能看看你吧
发表于 2018-5-3 16:43:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个得在学习学习   基地不错选择
发表于 2018-5-3 18:22:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个wifi和蓝牙mac地址怎么找到的 付费的吗
发表于 2018-5-3 21:13:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是个上啦电阻,应该不能短接,如果短接的话,直接就把1.8V拉低了,相当于这路输出短路了。
发表于 2018-5-3 21:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电阻是不能取消的,打下这个控制信号的值,量下那个1.8V电压有吗,希望是焊盘氧化,J1座子的11脚阻值测了吗?
发表于 2018-5-3 22:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写这191K  是上拉电阻 不能短接
发表于 2018-5-4 14:24:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不清楚。可以试验下
发表于 2018-5-4 16:07:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-4 16:30:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-5-6 11:03:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看排线座子,打对地阻值。这个应该好搞
发表于 2018-5-6 14:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错的维修思路学习了老铁
发表于 2018-5-6 15:25:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小白  请教下啊 安卓要怎么修啊  图纸资料都找不到
发表于 2018-5-6 18:58:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-5-6 19:10:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个的,要的000000000000000000000000
发表于 2018-5-7 10:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻不能乱短接的 看好电路图 然后操作
