查看: 4180|回复: 2
[已解决]
苹果6代不开机,电流法
发表于 2018-5-3 11:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果6,6P不开机JN:
1.完全不开机:首先查开机座上的HOLD_KEY_L有没有1.8V,有:查HOLD_KEY_L有无断线,无断线则更换PMU。
无:排除线路是否断线,测量上拉电压另一端是否有1.8V,有1.8排除上拉电阻是否损坏,没有1.8直接更换电源。
HOLD_KEY_L电压偏低:首先检查上拉电阻是否变质,其次更换一个较小单位的上拉电阻,直至电压接近1.8V(此现象为CPU内部不良拉低所致)
2.开机小电流:如电流为50ma左右时,应检查CPU的各路主电压和其他线性电压是否产生(PP_GPU除外),其次检查PMU给CPU的RESET_1V8_L复位信号是否有1.8V(如没1.8V应在排除线路无开路的情况下检查是否为PMU不良导致,或CPU等其他IC拉低导致)
复位有1.8检查I2C总线是否工作正常(SCL和SDA电压值是OK的,其次用示波器测量SCL和SDA是否有波形),进水机器I2C总线上的元件容易导致开机小电流,如显示IC背光IC等,应依次拆除来判断。
如电流为20ma左右时,排除完CPU的主电压OK后应重点检查CPU的24M时钟是否起振。无起振时更换晶振。6代中PMU的VPUMP配置电容短路会导致20ma小电流。PMU和CPU损坏或虚焊也会导致开机小电流。在6S及以上系列中32.768参与开机,丢失会导致开机小电流,6S中电流会在40ma左右,且不连机。
如以上条件都OK,电流在50ma左右时可强制连接或拆除NAND后连接电脑判断,如能连机则通过刷机或报错代码来定位故障点。最后依据各实际条件重做 CPU排除。
3.开机大电流:1.根据电流大小来定位,一般开机瞬间电流超过600ma(参考值)以上时一般为B+上的IC漏电导致,如开机大电流不显示应检查显示PMU或背光PMU等是否出现漏电,其次应检查B+上的所有IC导致。  2.开机小电流漏电,如600ma(参考值)以下应重点检查PMU输出的全部LDO线性电压是否出现其中一路或多路短路的现象,如无出现短路则检查LDO线性电压中某一路是否有出现阻值偏低的现象。
4.开机瞬间掉电:检查PMU是否本身损坏,无损坏:检查PMU的IREF(输出电流参考),VREF(输出电压参考)配置电路是否出现开路或元件丢失变质等,其次检查PMU的每一路BUCK电压连接电感的FB(输出电压反馈)是否断线。
发表于 2018-5-3 13:19:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享楼主辛苦谢谢分享楼主辛苦
发表于 2020-7-5 00:51:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自
谢谢
