查看: 3274|回复: 3
一台方正17液晶显示器。用一会一闪一闪就 灭了
发表于 2009-6-20 10:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我有一台方正17液晶显示器。用一会一闪一闪就 灭了 。指示灯是绿色。就是不显。我 换过高压板问题还是 没有解决。也外接新灯管试过。还是没有 解决。各位路过的 大侠看看是怎么回事。知道告诉我 哈。谢谢了。
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
yzz163 -12 标题不清
发表于 2009-6-20 10:04:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给你修改了,请遵守本站规定。
如果你连标题都不愿意花时间写清楚,那有谁愿意来读你的帖子呢?又有谁愿意给这个毫不负责的帖子来认真回答它的提问呢?!
发表于 2009-6-20 10:09:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你能帮帮我 嘛 ?谢谢了 我 真的 好急啊
发表于 2009-6-24 01:22:51 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
如果换过高压板也是这个问题,那么你就怎么不考虑一下电源了?12V一直是正常吗?这些基本的电压你都不去测试,然后再到论坛上来求助,谁又能帮上吗?这些电压参数都是用来做判断的一个依据,就如医生要测量体温,要你去拍X照片一样。
