查看: 7351|回复: 85
[笔记本]
秒杀一台三星笔记本不开机 运气好
发表于 2018-5-2 19:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号:BA41-1608A(忘了看型号了)
故障:开机不显
时间:2018.05.01
昨天接修的机器,还是运气好  月初第一天就捡了一个菜。
客户问笔记本不显示能修不,我让拿出来检查下,一看三星。我去  信心来了,在三星上班好几年   终于派上用场了……
上电流表电流跳变到0.5A上不去,换了个内存还是一样,拆机
主板全貌
裸板上电电流0.2A
经测量5V 3.3V 1.8V  1.0   都正常  内存供电1.5V只有0.2V。忘了拍照
断电检查下 发现触摸板按键有腐蚀痕迹,细看旁边有一处已经断线。
测量断线两边一边阻值450一边300多,没有明显短路   直接飞线。
内存供电1.5V正常了
上内存电流跳变到1.3A
外接  显示了。装机
当然这个本子今天还折腾几个小时,昨天修好后触摸板排线断的换了后 进系统十几分钟还是灰屏,进PE也很慢,就今天来搞  检查原机500G坏道很多。
打电话客户也知道开机很慢,但是不愿意换盘,没办法    测了下坏道基本都在前面,就分了个30G区然后在分50G,把前面30G删除分区 变成未分配,
我不会屏蔽坏道,之前有DISKGEN修复坏道有的彻底报废了,装系统   整个儿过程持续了3个小时,然后进系统后一切还算正常,开机50多秒。交差了
农村小镇 一般修电脑十有八九就是装个系统,本来就小白一个 现在越来越生疏了。
下午又来一台H61不开机  换主板80元(给同行裸板也是80  这个客户一次拿来三台  虽然这台问题大,别的免费  但是这个肯定比一般客户后期打交道次数多就算的便宜)。坏板是不开机留下来的,客户走后研究  开机针有3.3  短接没反应,强行拉低绿线会开机显示, IO用的NCT5577D,看论坛说的 39脚  28 脚 29脚都正常,怀疑桥挂了,刚好 跟前有个板子换个IO  多次测试OK,调换那个板子不开机了。确定IO坏  运气不错哦。
下班了,希望明天生意不断,祝大家生意兴隆
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11346900.5元2020-4-12 18:36
 会员11806310.5元2019-4-7 20:01
 会员11450240.5元2019-1-9 05:35
 会员11645950.5元2018-8-7 03:10
 会员11341850.5元2018-7-31 22:40
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +21 +16 收起 理由
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锐杰电脑3 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员852517 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-2 19:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气好,说实话很烦三星的板,换个桥都提心吊胆
没有丝印,全靠感觉  发表于 2018-5-6 11:26
三星换桥怎么了?没听说过 不过自己开店我是不做BGA的 没有设备 ,没有货源 农村没量也不折腾  详情 回复 发表于 2018-5-3 08:54
发表于 2018-5-2 19:54:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
会修是一方面,另处的要的上价格,·················
发表于 2018-5-2 20:33:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
开机 50秒 。是我 都受不了啊 。这个速度
他这个装系统就GHOST过程用了3小时 多次假死机,能达到这个效果不错了,电脑接口都生锈了 真怕硬盘彻底挂了客户不修了 不好全额收费  详情 回复 发表于 2018-5-3 08:22
发表于 2018-5-2 21:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会修是一方面,另处的要的上价格6666
发表于 2018-5-2 22:22:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么说吧   现在的维修都不是很好做啊
是的 之前一个台式机换A85 120都嫌贵,网络冲击太大 价格透明  详情 回复 发表于 2018-5-3 08:51
发表于 2018-5-2 22:46:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感觉价格低了点   我老板这边价格还是可以的
H61我收是60元,不包好坏 不测试。坏的能卖30(再给拿货的)-50(网络渠道)。好的给咸鱼同行 80。昨天那个人家不要坏板 我才80的而且也不用装系统。还是可以的  详情 回复 发表于 2018-5-3 08:53
发表于 2018-5-2 22:47:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
分加了
感谢 祝你也好运连连。  详情 回复 发表于 2018-5-3 08:50
发表于 2018-5-2 23:01:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的很棒,唉,怎么我就做不到呢
怀疑桥坏 ,你居然去换了个IO 然后还好了  详情 回复 发表于 2018-5-4 11:38
纯属运气好  详情 回复 发表于 2018-5-3 08:49
发表于 2018-5-2 23:26:40 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
运气还可以,简单的修起来就是不伤脑细胞
是的 看到内存供电没有短路,而且断的是粗线也没有短路,就打发走客户 不然又是收不到钱  详情 回复 发表于 2018-5-3 08:23
发表于 2018-5-3 08:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-3 08:23:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
as7363258 发表于 2018-5-2 23:26
运气还可以,简单的修起来就是不伤脑细胞
发表于 2018-5-3 08:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王利波 发表于 2018-5-2 23:01
真的很棒,唉,怎么我就做不到呢
纯属运气好
发表于 2018-5-3 08:50:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢   祝你也好运连连。
发表于 2018-5-3 08:51:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑客不要黑我呀 发表于 2018-5-2 22:22
怎么说吧   现在的维修都不是很好做啊
发表于 2018-5-3 08:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这是赚了多少,现在电脑生意是少了
笔记本130(老款 成色太差,报价150客户不修 最后还免费装个系统)。  详情 回复 发表于 2018-5-3 08:55
发表于 2018-5-3 08:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了  详情 回复 发表于 2018-5-6 13:36
发表于 2018-5-3 08:54:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-3 08:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hk945a 发表于 2018-5-3 08:51
楼主这是赚了多少,现在电脑生意是少了
发表于 2018-5-3 09:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵楼主捡钱了呀经常有这样的事就好啦
愿现实不拖梦想后退,大步迈向小康  详情 回复 发表于 2018-5-3 09:30
