查看: 3493|回复: 9
华硕 B75M-A USB不能用不报15秒关机错误
发表于 2018-5-2 16:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
手里有3块这样的主板 一块是所有USB都不能用 5V都正常,还有两块主板后面有4个2.0接口 2个3.0接口 只有3个USB2.0可以用 ,2个USB3.0不能用还有一个USB2.0不能用 什么情况高手指点下
来自 10#
发表于 2019-9-17 23:23:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕usb不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/21975-1.html
发表于 2018-5-3 08:58:28 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
先看是否有跳线,+5V和5Vusb的,华硕的板子许多有,跳错了,电压不足。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-2 16:56:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都不能用应该是桥有问题   有可以不可以的就是口坏了  测一下对地组织
发表于 2018-5-2 17:50:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-5-2 17:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是桥的问题
发表于 2018-5-2 18:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很好不叫满意按时交给他可能就回家
发表于 2018-5-2 19:11:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把U口旁边的6脚防静电管拆了试试
发表于 2018-5-3 00:15:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把U口旁边的6脚防静电管拆掉试试。。。不行可能就是桥了
发表于 2018-5-3 10:27:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
把U口旁边的6脚防静电管拆了基本就解决问题了,3.0不能用很多跟驱动有关的,不行查查OC#吧
