查看: 5281|回复: 20
6s无触摸简单维修
发表于 2018-5-2 13:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
早上同行拿过来一台6s无触摸,报价后开修
【故障机型】iPhone 6s
【故障现象】无触摸
【故障分析】
触摸失灵一般先排除屏幕,换屏测试结果一样,确定是主板故障,
这时候对显示触摸座进行打阻,看看二极体值是否正常
【维修过程】
测量到j4200的第十脚的时候发现异常,正常应为无穷大
该机为340
该脚信号名为TOUCH_TO_PROX_RX_EN_LCM_CONN,是触摸到距离感应器的接收开启液晶屏信号
该路信号由1.8v触摸供电经过R3141进行上拉,经FL4241,C4241送至j4200的第十脚
这路信号只有一个电容接地,出故障也只能是它了,把C4241挑掉,二极体值恢复为无穷大,
【维修结果】
上屏测试触摸正常
发表于 2018-5-2 13:19:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
怎么弄图都不显示是咋回事,编辑界面显示正常
发表于 2018-5-2 13:25:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
受益匪浅,谢谢老师!像您多多学习!
发表于 2018-5-2 13:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细节决定成败。为你点赞!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-5-2 14:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好帖,学习了,有图纸分析起来还是好修的
发表于 2018-5-2 15:15:22 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
看懂电路图~可以省去不少的麻烦
发表于 2018-5-2 15:33:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
点位图哪里下载的,怎么都是位置图,没有点位图
发表于 2018-5-2 15:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
受益匪浅,谢谢老师!像您多多学习
发表于 2018-5-2 18:22:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
相当的给力啊受益匪浅, 受益匪浅,谢谢老师!
发表于 2018-5-2 23:12:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直入主题啊,真的是太棒了是,大中电器蝇
发表于 2018-5-2 23:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老师经验丰富啊,拿到机两三下就搞好了,佩服!
发表于 2018-5-2 23:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
为什么这个信号会引起无触摸  无法理解 图纸上的备注是interrupt for doppler prox
字面意思是距离感应器的中断信号??
发表于 2018-5-3 09:40:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,这种情况还没有修到过,下次留意了
发表于 2018-5-3 12:13:28 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
干净利落脆!电容不补了?以后没问题吗?
发表于 2018-5-6 12:17:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好帖,学习了,有图纸分析起来还是好修的
发表于 2018-5-8 09:30:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况还没有修到过,下次留意
发表于 2018-5-9 15:22:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主理念666666666666666666666666666
发表于 2018-5-18 15:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
受益匪浅,谢谢老师!像您多多学习!
发表于 2018-5-18 16:35:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一台6SP有一样的问题,这种问题不多
发表于 2018-5-18 17:40:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
快速定位,思路清晰,老司机啊
