查看: 16725|回复: 11
[其他]
AOC32寸液晶电视开机不显示通病
发表于 2018-5-1 21:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   今天,一个安装监控朋友一次拿来三台AOC32寸液晶电视,型号为LE32A3150/80.描述故障均为开机黑屏,不显示。逐一通电试机,发现均为待机时亮蓝色指示灯,按压开关,蓝灯熄灭,两台屏幕无反应直接黑屏,一台出现很暗的AOC LOGO之后黑屏。根据试机观察,机器能够开机,故障应该在背光部分,先拿来可以出现LOGO的那一台拆开,开机瞬间测量LED 灯管插座上面有短时间的电压提升,说明高压已工作,这种情况根据经验可能是LED灯条故障引起的高压保护,小心翼翼的把屏拆开,发现屏内部上中下均匀分布着三根LED灯条,每根灯条上面有七个透镜灯珠,每个灯珠间距量了一下为9.2cm,开机直接观察一下,最上面一根灯条瞬间亮了六个灯珠,马上熄灭,切亮度很弱,其余两根灯条直接不亮,测量一下三根灯条的连接方式,为并联,加电逐一测试每个灯珠,先用三伏电压测试,发现一部分灯珠能够正常点亮,说明灯珠供电为3V,一部分不亮或者亮度弱或者闪烁,判定为LED 灯条故障引起的黑屏,采用并联方式的LED灯条一般损坏的面积比较大,换灯珠不稳定,所以考虑全部更换灯条的方式解决,正好手上有七灯LED灯条,灯珠电压间距也匹配,只是螺丝孔不一致,就用灯条专用双面胶粘接固定,连好电路,先不装屏,通电试机,灯条持续发出耀眼的光芒。装机测试,一切正常。经查,另外两台均为灯条损坏,只是坏的更严重,所以开机时看不到LOGO出现,后均换灯条排除。这款机器易坏灯条应该是通病,三台机器都是作监控显示器用,工作时间长,更能暴露机器的缺陷,写了这么多,希望大家修到这款机器时有所参考。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2
发表于 2018-5-1 21:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
液晶电视型号为LE32A3150/80,误写为80/80了,特此更正,抱歉!
发表于 2018-5-2 16:45:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好技术
发表于 2018-5-2 17:08:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源板腐蚀的见过不少  坏开关也见过  bios比较少
发表于 2018-5-2 23:27:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该说是所有采用LED背光液晶彩电的通病
发表于 2018-5-7 12:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LED  还真没有LCD耐用  只是亮度高而已
发表于 2018-5-7 13:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
所有采用LED背光液晶彩电的通病呀
发表于 2018-5-7 13:10:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚好遇到 试下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-11 14:30:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的很有条理,过程详细,谢谢分享。
发表于 2019-4-17 09:43:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在手上有一台AOC32寸的显示器,就是开机时能看到很暗的AOC的LOGO之后黑屏,故障跟你描述一样,我看这情况后,也首先考虑是LED灯条的故障,我还没着手去修理,看到你的描述后,就可以直接上手更换灯条,谢谢楼主的分享
发表于 2019-4-17 19:53:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在手上有一台TCL32寸的电视机,也是开机时能看到很暗的TCL的LOGO之后黑屏,故障跟你描述一样,昨天买回灯条换好了,谢谢楼主的分享
发表于 2021-8-15 14:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自
有灯条电路吗?刚开机有电压一会儿没电压
