查看: 5847|回复: 20
[不开机]
苹果6进水定电流,无背光
发表于 2018-4-30 16:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
[故障机型]苹果6
[故障现象]进水不开机、无背光
[故障分析]发现手机主板进水啦,首先给主板来个超声波清洗机,清洗完毕后,吹干后。上电发现漏电30mA,触发后发现定电流330mA定电流不动,能显示无背光。先用iTunes刷机看看,刷机一直显示等待,也不报错,一直等待。想想还是先修背光把,显微镜观察,发现D1501发霉腐蚀严重, 取下二极管,把腐蚀发黑的焊盘刮开刮亮,直接在其他料板上取一个二极管装回原位置,还是没背光,想想这个位置腐蚀这么严重旁边的背光IC应该也有问题,取下背光芯片观察发现U1502的A3脚焊盘掉点,
测量芯片下的所有脚位对地阻值,测到U5102的B2、C2的对地短路
这两个点通向CPU和主电源,拆下主电源阻值恢复正常,更换主电源后,背光芯片A3脚掉点就直接飞线啦
装回背光IC,开机发现电流直接就跳到了400,熏松香发现L1217这个电感发烫,这个电感也是通向主电源和CPU,想想不会修背光把CPU给吹爆锡连锡了吧,还是先重植更换电源试试看吧。重植更换电源还是不行,惨啦,没办法只能开干CPU,拆下CPU后发现CPU下层严重漏铜、这下完蛋,慢慢补绿油了 这得花大把时间来补了,说多都是泪呀!补好绿油 下层刮胶,分层,中层刮胶、灌锡,上层刮胶、植锡,上CPU后测电流正常DFU模式,来刷刷机。成功开机故障解决。维修到此结束
注意点:如果CPU拆下来就明显发现露铜可以先露铜的芯片或板底线不除胶先补绿油,再除胶,这样除胶后会方便很多,而且这层绿油非常薄。(新手记起来)
参与人数 3下载分 +14 +9 收起 理由
凤城 + 10 + 5 看好你哦
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
466228505 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-5-1 00:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
大师就是大师,技术可以算是顶级的,佩服
发表于 2018-5-1 12:46:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
感谢楼主分享,受益了,收藏待用
发表于 2018-5-1 15:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这芯片补绿油也是没谁了  还有问下楼主 是温度控制不好导致的漏铜?
进水手机很容易漏铜的  详情 回复 发表于 2018-5-1 20:07
发表于 2018-5-1 17:10:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大师就是大师,技术可以算是顶级的,佩服
发表于 2018-5-1 20:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水手机很容易漏铜的
发表于 2018-5-1 20:47:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这级别绝对大师了
发表于 2018-5-2 13:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主66666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-2 15:32:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-5-2 17:17:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看完了。  非常感谢。 新人一个!感谢老师傅无私贡献经验
发表于 2018-5-2 17:36:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,敢干CPU
发表于 2018-5-2 18:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
思路很清晰,谢谢老师傅分享这么宝贵的经验
发表于 2018-5-3 13:20:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思维 比较简单 但却非常的实在管用 谢谢楼主分享 维修经验
发表于 2018-5-6 12:11:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2018-5-9 14:19:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大师技术高超,思路清晰,佩服佩服!谢谢分享
发表于 2018-5-9 14:59:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-9 15:23:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-5-10 09:56:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水手机很容易漏铜
这芯片补绿油也是
发表于 2018-5-10 12:15:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享,受益了,收藏待用
发表于 2018-5-10 12:42:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
给愿意分享经验的人加分!
