查看: 10471|回复: 9
[三星(SAMSUNG)]
三星UA39F5088AR无背光
发表于 2018-4-30 14:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天接修一台三星UA39F5088AR,故障是声音正常,无背光,此机是电源和背光一体板,查2组背光的高压有输出,在电容C9118,   C9218的两端测量有200伏左右的电压,但在波动,测量控制背光的2个MOS管Q9102,  Q9202的栅极电压均为0伏,说明管子截止无法把背光灯的负极下拉到地。最后把背光灯的线从电源板上拔下来,用BM500A的电子兆欧表的250伏档分别测量2组背光灯的阻值,正向电阻在20多兆欧左右,但是灯不亮,反向电阻无穷大。现在不知故障出在背光灯还是电源板,请各位大神指点,谢谢!如果有电路图的话能发一份最好。
发表于 2018-5-2 18:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己顶一下,问题还未解决。…………
发表于 2018-5-7 13:20:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开屏吧,灯条问题,三星有些电源板,拨开到主板插座屏幕会亮,有些板开机脚接高电位。这些上电瞬间就检测背光灯是否正常,不正常后就截止的。你可以用万能点灯板试试灯条就更清楚
发表于 2018-5-12 23:12:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-5-17 16:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
武器挺好的  我一般都是测的瞬间有电压 就直接换灯 。。。
发表于 2018-5-20 15:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我一般都是看灯条电压有没有,我修了几台都是先科的,输出灯条80多V,然后看有这个电压,直接换灯条
发表于 2018-5-21 00:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通过测量灯条两端电压,如果一瞬间有电压然后变为零的话一般是灯条问题引起电路保护。这个方法值得学习!还省下了买灯条测试器的费用:ciya:
发表于 2018-5-21 10:07:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电路图不好找的 不用想了 还是换板子吧
发表于 2018-10-15 02:13:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据背光驱动部分的颜色,估计用户经常开最高亮度用,建议换了后改最大限流为原来的80%
发表于 2019-3-3 14:29:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我来看看怎么修好的
